Home › Forum › Porscheforum Technisch › Luchtgekoelde Porsches › 911 › 1988 3.2 oliedruk
- Dit onderwerp bevat 131 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 10 maanden geleden door
123.
31 mei 2019 om 20:32
Hallo…vraagje over oliedruk van mijn 3.2
zonet een stevig ritje achter de rug…af en toe viel mijn blik op de drukmeter, die krijg ik maar niet (meer) boven de 2.5
Als me herinner van ‘vroeger’, dan leek 1000 rpm zo ongeveer 1 bar, en 2000rpm 2 bar…
als ik eens goed doordrukte, dan sprong zowel de toerenteller boven de 4000 rpm én de bar meter boven de 4…nu, ongeacht de rijstijl, blijft die max. net boven de 2 bar …bij neutrale versnelling (bv. aan stoplichten) valt die mooi terug naar 1 bar…
is dit normaal (dat ik niet niet aan 4 bar lijk te geraken) ?
Geen schade bij lage RPM, ik ga daar geen uitspraak over doen.
op dit moment weten we het niet echt wat er scheelt met je olie drukIk veronderstel dat je hem naar een garage wil brengen??
Tja, zou ik vermoedelijk ook wel doen enfin, durven… ik zou zelf troubleshooten ipv naar garage gaan. maar ik heb er al meer aan gewerkt natuurlijk.
Als je hem toch wil bij garage krijgen :
liefst als er weinig ander verkeer is, je wil zo niet in de file staan.
goed in t oog houden , temperatuur, luisteren, en bij de minste twijfel aan de kant en wegenhulp bellen en je laten afslepen tot aan de garageals je die waarden leest…wil dit zeggen dat (in de veronderstelling dat de nieuwe oliedruksensor toch ook niet kapot is – die originele blijkbaar dus ook niet)
het geen zin heeft om daar een oliedruk meter in de plaats van de oliedruk sensor te gaan plaatsen, aangezien die oliedrukmeter toch hetzelfde zou
aangeven als wat het dashboard zegt ?–> als je 2.5 bar hebt aan 2500 toeren, kan ik dan 50 km rondrijden in de veronderstelling dat ik dit toerental niet ga overstijgen (en dus eigenlijk geen schade kan aanbrengen) ?
Hey Stijn,
deze waarden was ik je nog verschuldigd qua weerstandsmeeting op de oliedruk sensor
auto uit = niks
contact aan = 10 Ohm
stationair = 1000 rpm = 78 Ohm
2000 rpm = 102 Ohm
3000 rpm = 110 Ohm
en toerental daarboven verandert de weerstand niet meer…ik geraak dus niet aan die 170 Ohm aan 5000 toeren…
olie filter kan je olie druk op de motor niet knijpen. want die filter zit op je retour van je olie tank.
Als die zou geknepen zijn, dan krijgt je motor zijn olie niet weg uit het karter, en ga je een lege olie tank krijgen
Dan ga je geen 2.5 maar 0 bar krijgen aangezien je pomp naar motor circuit droog zal lopen. Das serious dramaDe meest vanzelfsprekende oorzaak is een kapotte of verkeerde veer in je overdruk ventiel
of verkeerde zuiger :
Die kun je langs onder van je motor bereiken (bereid je voor voor een exon valdez oil spill).Ik had exact het zelfde probleem op mijn 73 S na de crankcase mod/boring te doen
de oude veer was verkeerd voor met de mod, en ik had lage druk bij hogere toeren.
Er is dan wel degelijk nog wat fluctuatie te zien.Zonder olie leeg te laten, goeie veer in hand
onderaan die plug eruit, oude veer eruit
nieuwe veer erin
en dicht…
olie aangevuld en alles was in orde.druk meter, tja, je kan die kopen,
Je klok en draad naar de klok is toch al uitgemeten?
en als je de grond hebt gemeten naar je sender, dan moet het toch gewoon werken
2 kapotte zenders?? ? die exact zelfde fout tonen? kan toch nie.normaal gezien ververs ik zelf altijd de olie (2x / jaar), gepaard met nieuwe oliefilter
maar deze keer heb ik dit laten doen door de garage waar is binnengebracht omdat de timing overeenkwam
met mijn geplande ‘net na de winter wissel’ (ben nogal freaky betreft olie en filter wissel: febr/maart en september).ik ga eens shoppen !
[quote=”gdpsuz1982″ post=276857]verse olie en oliefilter erop 3 maanden geleden, na de top rebuild…
ik kan dat uiteraard ook allemaal verversen…kent iemand een goede drukmeter die ik in plaats van de druksensor kan inschroeven (en waar ik die kan kopen) ?
zou de druk eens willen meten rechtstreeks op het blokje…[/quote]Zelf gedaan die oliefilter vervangen? Dit is geen beschuldiging.
Half toegeknepen leiding door rebuild ?
Bij een koude motor zou je reeds minstens 4 bar oliedruk moeten hebben
als je oliedrukmeter constant oscilleert , i s 9/10 kans de oliepomp of de aandrijving van de oliepomp de duivel ,als het de olie presure relief valve is die blijft open staan, heb je constant te lage oliedruk ( geen schommelingen )
als de olie pressure relief valve gesloten blijft, krijg je zichtbare schade aan het oliefilter wegens te hoge drukWat is nu 30 à 50 Euro gemiddeld voor een olie druktester ?
Als je permanent met te lage oliedruk rondrijdt , ga je de lagerschalen van de krukas als eerste schadegeval hebben : dat kost een bom geld meer om deze te vervangen ; dan spreek je van een “bottom end rebuild”
Ik zou daar niet teveel geld aan geven, nu de kans erg groot is dat het ergens anders ligt dan aan je meter. Zoiets op amazon , maar wel even checken of de juiste schroefdraad ertussen zit op die adapters (zie product description onderaan) ?
Ik zou de safety valve en pressure relief valve (laten?) nakijken, zij openen om druk te verlagen normaal. Als die ergens vastlopen is de druk permament te laag natuurlijk en anders zal het idd de oliepomp zijn tenzij er ergens gewoon een lek is dat bij opvoer van de druk door de pomp opent. Maar dat zou je dan op je blok/garagevloer moeten zien na een test ?
Je vind verschillende testgereedschappen terug op internet terug ( ik heb enkel een compressie tester , geen oliedruk , anders mocht je die lenen)
of kijk eens bij een lokale auto onderdelen winkel
zou de druk eens willen meten rechtstreeks op het blokje…Welke waarde geeft de service manual op ? 4.5 bar bij +/- 4500rpm à 5000rpm llijkt me meer waarschijnlijker als 2.5bar max ; bij warme motor moet je minstens rond de 1 bar draaien op stationair
Ik zou toch verdere controles doen en de motor voorlopig niet laten draaien hoger dan stationairLijkt me eerder een “versleten ” Oliepomp ? is een tandwielpomp ? best is om een professionele oliedruk meter aan te sluiten :dan heb je dadelijk uitsluitsel
UPDATE: sneller dan verwacht (dank u, Alpo.nl) werd vandaag de nieuwe oliedruk sensor geleverd…
maar helaas, geen soelaas. Ben zonet testrit gaan afleggen, en koude of warme olie, aan 3000 of 4500 rpm…
…2.5 bar blijft zo een beetje de bovengrens…contact uit = wijzer plat
contact aan= wijzer springt op
stationair toerental (ong. 900 rpm) = 1 bardaarna alles erboven qua ‘gas’ geven = 2.5 bar max.
iemand die weet wat de volgende stap is ?
en bovendien, niet onbelangrijk: schaad ik de motor niet tijdens dergelijke testrits waar de wijzer niet boven de 2.5 bar gaat ?
