aanhaalmoment bouten motor 964
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 964 aanhaalmoment bouten motor 964
  • hallo kan mij iemand vertellen met hoeveel nm je de bouten moet aantrekken van het motorblok
    het gaat over de korte bouten waar je het blok mee tegen mekaar bout
    het gaat over een blok van een 964
    groetjes
    erwin
  • XXX
      Erwin964 is weeral geholpen :up:
        Hoe kun je een motor herbouwen als je niet minstens de workshop manual liggen hebt?
        Weet je dan wel in welke volgorde alles moet opgespannen worden?
        Through bolts moeten eerst
        dan de M8’s op de buitenkant.
        https://www.porscherepair.us/porsche-911-1984-1989/engine-assembly.html
        Heb je wel de juiste moment sleutel, ene die beetje accuraat is en je niet op het uiterste van zijn bereik zit?
            Ben je hier iets mee?
              Sorry, heb ze enkel voor een 3.2 maar hier zit wel volk met een naslagwerkje over de 964 motor. Wat helpt is bouwjaar, type,…
              Succes 😀
