aankoop 924
    ik ben nieuw hier en heb enkele vragen. Morgen ga ik een 924 uit 1979 bekijken om eventueel te kopen. Het interieur en carrosserie zouden in goede staat zijn maar het probleem is dat hij niet start (zoals bij velen… 🙂 )
    Hebben jullie tips waar ik zeker naar moet kijken? Eventueel om te controleren of de motor vast zit zodat ik niet direct met redelijk wat kosten zit.. Benzinepomp controleren, starter, massa? Heb al wat opzoekwerk gedaan maar raad van kenners kan geen kwaad denk ik
    alvast bedankt!!
15 reacties aan het bekijken - 76 tot 90 (van in totaal 114)
    • Bedankt voor de reacties!!
      er ontbreken nog wel een aantal kleine dingen zoals:
      -beschermkapje voor een gordel achteraan
      -passagiersdeur kan ik ook niet openen langs de buitenkant omdat het hendeltje in de deurklink ontbreekt
      -originele radio, ofwel ga ik voor een recent model
      de bevestigingsbeugel voor de achterdemper is helemaal rot dus die zal ook vervangen moeten worden. Weet iemand of dit toevallig de goede beugel is voor de achterdemper terug vast te zetten? http://nl.parts-wise.com/porsche-924/benzinetank-uitlaatsysteem/uitlaat-systeem-warme-lucht-toevoer/c11/477253325a-clamp/p43570/
      alvast bedankt!
        Proficiat met de aankoop, succes met de herstellingen!
        Je zal merken dat de 924 een toffe wagen is om mee te rijden.
          wat je zelf doet doe je meestal beter, mooie bezigheid voor de wintermaanden
            Op foto ziet hij er niet slecht uit maar de lak is echt wel een ramp. Precies of die is “gecraqueleerd” Het interieur is wel nog in heel goede staat, enkel een scheur in de bestuurderszetel maar die moet normaal makkelijk te repareren zijn. Ben gisteren ook nog velgen gaan halen met splinternieuwe banden op dus die komen er later dan onder.
            Normaal krijg ik morgen al wat onderdelen toegestuurd dus kunnen we al wat dingen vervangen zoals luchtfilter, oliefilter, ….
              Ziet er niet slecht uit. :up:
                Deze morgen zijn we hem dan gaan ophalen! 🙂 remmen zaten zoals verwacht vast maar na wat voorzichtig sleurwerk zijn die toch losgekomen. Vandaag al eens afgewassen en het interieur proper gemaakt. Interieur is echt nog verassend goed, enkel een scheur in de bestuurderszetel maar die moet normaal makkelijk hersteld kunnen worden. Voor de rest is die compleet qua interieur, enkel wat kleine dingen zoals beschermingskap van gordel achteraan. Het wit stuur zal vervangen worden door een origineel 2spaaks en ik ga ook eens zoeken naar de originele radio 🙂
                hier zijn de foto’s…
                [URL=http://s1334.photobucket.com/user/selen0712/media/IMG_2851_zpsa4e4aaa8.jpg.html][IMG]http://i1334.photobucket.com/albums/w647/selen0712/IMG_2851_zpsa4e4aaa8.jpg[/IMG][/URL]
                [URL=http://s1334.photobucket.com/user/selen0712/media/IMG_2850_zps40de8540.jpg.html][IMG]http://i1334.photobucket.com/albums/w647/selen0712/IMG_2850_zps40de8540.jpg[/IMG][/URL]
                [URL=http://s1334.photobucket.com/user/selen0712/media/IMG_2856_zpsbc12a339.jpg.html][IMG]http://i1334.photobucket.com/albums/w647/selen0712/IMG_2856_zpsbc12a339.jpg[/IMG][/URL]
                [URL=http://s1334.photobucket.com/user/selen0712/media/IMG_2859_zpse7246aa2.jpg.html][IMG]http://i1334.photobucket.com/albums/w647/selen0712/IMG_2859_zpse7246aa2.jpg[/IMG][/URL]
                [URL=http://s1334.photobucket.com/user/selen0712/media/IMG_2860_zps693b7307.jpg.html][IMG]http://i1334.photobucket.com/albums/w647/selen0712/IMG_2860_zps693b7307.jpg[/IMG][/URL]
                [URL=http://s1334.photobucket.com/user/selen0712/media/IMG_2861_zpsb689ccf3.jpg.html][IMG]http://i1334.photobucket.com/albums/w647/selen0712/IMG_2861_zpsb689ccf3.jpg[/IMG][/URL]
                zelfs de hoes voor het targadak is aanwezig 🙂
                  Normaal gezien ga ik hem nu zondag ophalen! 🙂
                  ik ga eens zoeken naar foto’s van vroeger en dan posten opt forum hier
                    Moet de benzinetank eruit om te reinigen of lukt dit ook zonder te demonteren?
                    De meeste dingen zou ik zelf doen maar afstellen enzo ga ik overlaten aan een bevriende garagist die deze motoren nogal redelijk goed kent! Eventueel meehelpen om zo zelf dingen te leren
                    bedankt voor de tip van delcokap en rotor!
                      lees op het forum bij onze noorderburen dit draadje eens door.
                      ik dacht ook nog aan de delcokap (indien nog geen electronische ontsteking ingebouwd is) en mss overwegen om de benzinetank te reinigen. na 15 jaar kan er een vernisachtig bezinksel in je naftbak zitten.
                        De kas is redelijk goed, enkel aan de bestuurderszijde is er onderaan een krokante plek tussen de deur en het achterwiel. Verder geen schade op het eerste zicht 🙂 De lak is op sommige plaatsen echt wel slecht dus herspuiten zal nodig zijn maar das nog niet voor direct.. Das iets wat ik met de jaren nog kan laten doen.
                          Voor 800 euro direkt meenemen,motor is van een audi 100 dus goedkoop te vervangen alleen zien dat de kas niet rot is en dat hij niet herspoten moet worden dat zijn de grootste kosten;mijn eerste Porsche 35jaar geleden was een 924;PLEZANT SPORTWAGENTJE INDERTIJD en heel rap.
                            Olie boite ook zeker doen.
                            Castrol Syntrans Transaxle 75W 90 is hier zeer goed voor…
                              Ik had al een lijstje gemaakt met onderdelen die ik zeker zou vervangen zoals:
                              luchtfilter
                              benzinefilter
                              oliefilter
                              bougies
                              misschien nieuwe kabelset voor bougies
                              distributieriem en looprol
                              remblokjes indien nodig
                              overal olie aflaten en nieuwe olie
                              batterij uiteraard
                              wie nog tips heeft mag zeker aanvullen!! misschien dichtingen voor de motor?
                              alvast bedankt voor de hulp en de reacties
                                Resto om naar uit te kijken!
                                  Fijn verhaal. Met je idd gewoon kopen dan. Succes ermee en laat ons wat meegenieten met wat foto’s hé
