aankoop 993
  • *porsche
    hallo iedereen,zoals elk van wie in het bezit is van een Porsche ben ook ik op zoek naar mijn eerste Porsche.Maar gezien ik geen fluit verstand heb van waar ik moet op kijken of niet, vraag ik aan de doorwinterde Porschliefhebbers om enige raad.
    wel heb ik mijn oog laten vallen op de 911 993.
    deze staat op volgende link te bezichtigen.Vrijdag zou ik langs willen gaan om eens te “discuteren”.Zeker over de prijs,want die lijkt mij ,vergeleken met gelijkaardige 993, nogal van de hoge kant.Of niet?!!
    Wie kan er mij helpen?
    http://www.2dehands.be/autos/autos/porsche/porsche-993-3-6-benzine-cabrio-133620368.html?qq=993&pc_id=&afd=autos%2Fautos%2Fporsche
    ne sukkelaar in techniek maar een des te groot liefhebber van Porsche :popcorn:
15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 131)
    • Echt niemand enig idee van het systeem?
        heb ik idd aan gedacht maar een foto nemen in het midden van een viaduct in volle werf…nie simpel
          Dat is K ! Toch foto’s genomen van die put en klacht ingediend ?
          Misschien haalt het weinig uit maar je weet nooit.
            hey iedereen,
            al een tijdje niet meer op het forum gezeten maar wel ettelijke kilometers genoten met de P :driver: …tot vorige zondag…
            Door de “gezonde” belgische wegen 👿 is men soms genootzaakt deze te vernieuwen…dat zou men toch denken
            De viaduct van Wautersbrakel is er zo eentje waar men al een hele tijd bezig is…dus…nieuw laagje asfalt gelegd en…zalig…zo vlak als een biljarttafel…mis poes…midden in het rijvak zit er put maar men kan in BBQ!!!
            en idd… recht erin met het rechtervoorwiel
            daar gaat men velg én band,dacht ik…niet dus… de schok werd heel goed opgevangen door de Bilstein vering…maar…door de hevige schok is het rolgordijn welk voor het panoramisch dak schuift…helemaal losgevlogen
            bijgevolg kan ik deze dus niet meer dichtdoen.Het mechanisme van de Targa werkt nog, maar deze is,volgens mij verbonden aan het gedeelte dat ook het rolgordijn bedient.
            iemand enig idee hoe dit systeem in mekaar zit :think: .
            ik heb wel gemerkt dat er aan het uiteinde van het rolgordijn een alu-latje zit met 2 uitsparingen.
            hierin zitten 2 hulpstukjes die op hun beurt aan het railsysteem vasthangen.Hun taak is dus het gordijn te verplaatsen langs het systeem.
            het is nl 1 van deze hulpstukjes dat losgevlogen afgekraakt is.
            alle info hieromtrent is meer dan welkom want ik heb me laten vertellen dit grapje redelijk kan oplopen…
            tot mails en alvast bedankt voor de respons!!!!
              @carnewall
              heb idd zelf de batterij verandert en klaar is kees.
                Is het een Belgisch alarm of de Porsche “Drive Block” ?
                Meestal helpt het om de batterij te wisselen.
                  hallo iedereen,
                  vorig w-e gemerkt dat de afstandsbediening van de sleutel het niet meer doet.
                  Heb mij laten vertellen dat men hiervoor bij Porsche zelf moet gaan zodat de sleutel kan gereset worden?!
                  Is het niet voldoende om gewoon de baterij te veranderen 😐 of zou dit te simpel zijn?!
                  iemand ervaring mee? :think:
                    yep, en hier nog een DIY beschrijving (2 pdf’s) specifiek voor een “basket handle like decklid spoiler”
                    lampjes staan blijkbaar op de PET lijst bij Porsche of gewoon verkrijgbaar in de gespecialiseerde electronica zaak.
                      @DEEPEE,
                      het remlicht bevind zich niet in het dak maar in een beugel juist boven de motor.
                      is dit gelijkaardig te demonteren?
                        de lampjes of als ze al vervangen zijn door LED’s zitten deze op een soort printplaat gesoldeerd, dus ja je kan er één vervangen.
                        een handleiding over een soortgelijke 993 dakraamspoiler hierover vind je hier
                          Heb een klein probleem met mijn derde remlicht.
                          Dit zit in de beugel boven de achtervleugel.
                          1 van de led’s is stuk,kan men deze afzonderlijk vervangen?
                            Nee, moet ik overslaan. Moet werken …
                              Bedankt Bert,
                              Ben er ook erg blij mee….en hoop nog lang
                              Ben je erbij met de kampeerrit?
                                Jan, ik zie dat je een goede keuze hebt gemaakt ;). Veel plezier met de 911!
                                  Als het nu Halle bij Zoersel was zit ik er niet ver vanaf
