Aansluiting Radio
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 Aansluiting Radio
  • Allen,
    ik merkte dat mijn radio rechtstreeks met een aparte klem op de plus-pool van de batterij is aangesloten (wel met een zekering ertussen). Ik heb gezocht in mijn elektrische schema’s, maar ik zie nergens op welke zekering die eigenlijk moet zitten.
    Wie weet dit? :think:
    Thx,
    /AmbuRaf
    • Al zo tientallen keren in oldtimers gedaan en ook niets slecht aan. Zolang alles deftig is “afgezekerd” kan er nooit iets gebeuren 😉
          :respect2: Held!
          Thx, /AmbuRaf
            een radio was duidelijk een optie eind jaren ’70 begin ’80 en dus niet voorzien in het “fuse plan”. ik zou hem aansluiten op stroom vanaf contact op zekering nr 11 tot 15 bijv. zoals op onderstaand schema op de sigarettenaansteker.
            de voeding in de zekeringkast zit altijd bovenaan aangesloten en de gezekerde stroom vertrekt onderaan .
            heb je een moderne radio, dan heb je ook nog permanente stroom nodig heeft voor het geheugen (voorkeuze zenders) op zekering nr 17 tot 20) en nog een stroombron afkomstig van na de schakelaar van de verlichting.
            For reference: Blue= 25A, red= 16A, white= 8A, yellow= 5A
            1-foglites 16A
            2-license plate lites 5A
            3- fr/rr parking lites right … 5A
            4- fr/rr parking lites, left…5A
            5- low beam ,rt…8A
            6-low beam, left…8A
            7- hi beam, rt…8A
            8- hi beam , left..8A
            9- fr turn signal, rt…5A
            10-fr turn signal left…5A
            11-l/r stop lights, flasher relay, backups…16A
            12- rear defog relay,blower, rear defog indicator lamp.. 25A
            13-windhield wiper/ washer …25A
            14- sunroof, rear wiper…16A
            15-Aux heater, cig lighter, blower switch indicator lamp…16A
            16-power windows..25A
            17-emergency flasher…16A
            18- interior lite, clock, glove box lite, trunk lite…5A
            19- headlight cleaners, etc…25A ( 16A in 76, 16A in 78, 25A in 83, 25A in 85).. ????
            20- A/C, A/C blowers, P/S…… 25A
            21- P/W, sunroof, seat htr, 25A ( 16A for 76, “fuel pump” ?…???)
            opgelet: je vindt op het WWW uitleg en zelfs schema’s die foutief nummeren van li naar re; origineel staat nummer één langs de kant van de koplamp !
