AC drain 968
  • Zou er iemand weten waar ik de AC drain bij een 968 kan terug vinden.
    Onlangs werd de airco hersteld in mijn 968 (nieuwe condensor + droger + opnieuw vullen airco) en dit weekend kwam er plots water uit de ventilatie openingen gespoten ter hoogte van de voorruit :what: .
    Ik vermoed dat er ergens een drain verstopt zal zitten, maar waar kan ik deze terugvinden in de wagen?
    • Bedankt deepee voor de uitleg :respect2: , ik zal mij er eens mee bezig houden en voldoende handdoeken klaar leggen 😀
        [i]The easiest way to unclog the AC drain is to pull out your radio. Behind the radio is a S- shaped hose that goes from below the AC fan to the bottom of the car. Be sure to have towels to catch water that come out when you disconnect the hose. You should have sturdy wire or grass trimmer string to run through the hose and drain to clean out what obstructed the opening to start with.
        Another way is to find the drain opening is to look above the torque tube and clean it that way. I never had any luck finding it under the car.
        Pulling the radio worked for me. Good luck[/i]
