Afstandsbediening
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 Afstandsbediening
  • Zoals de titel aangeeft zou ik graag een afstandsbediening hebben om mijn deuren te ontgrendelen. Nu moet ik de centrale vergrendeling openen met mijn sleutel maar moet dan altijd voorzichtig zijn dat de sleutelhanger niet tegen de lak kletst.
    Hoe kan ik dit aanpakken? 😕 😕
    Ah ja, betreft een 911 3.2
    • dan zijn deze setjes geschikt en aansluiten op de bestaande module.
      leveren aan huis. ( mijn alarm komt ook van daar)
      http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Categories/%22Centrale%20Vergrendeling%22
        Hier een klein voorbeeldje van inbouw systeem, en ik had zoiets op mijn grijze cabrio ook zitten met behoud vans standaard alarm.
        http://www.karaoke-jo.nl/contents/nl/p1051.html
          Waarom moeilijk maken als het simpel ook kan???
          Gewoon de sleutelhanger er af halen en probleem van lakschade is opgelost :happydance: :happydance: :happydance:
          Grapje :happy:
            @Johnbeton
            Er zit nu reeds standaard centrale vergrendeling op, dus ik zoek iets zonder de pompjes, iets dat mijn centrale vergrendeling op afstand bediend.
            Ook zit er reeds een origineel Porsche alarm in dat ik bedien door een sleutelcontact in de deur.
              Er zijn ook setjes te koop waar je niks aan standaard alarm hoeft te wijzigen, dus worden apart aangestuurd door de zender.
              Deze zijn er heel makkelijk tussen te bouwen.
              Te koop bij elke goede auto zaak. 💡
                als je nog geen centrale vergrendeling hebt zijn er diverse setjes voor te krijgen.
                BV: http://www.carfantasy.nl/centrale-deurvergrendeling-met-afstandbediening-deuren-p-11089.html
                is niet zo moeilijk om te monteren.
                maar zou wel overwegen om in een weg een degelijk alarm te monteren en daar zit steeds de aansturing vergrendeling bij en moet je er meestal de pompjes los in set bij kopen (+/- 30€)
                  Ik denk dat je een aftermarket afstandsbediening kan laten plaatsen door een firma die gespecialiseerd is in het plaatsen van alarmen enz…. Bv. in het Antwerpse Ataf :drink:
