airco 964
  • Wie heeft er een gelijkaardig probleem of een /de oplossing .
    De airco geeft niet optimaal en bij het uitlezen geeft deze code 43-44-45-46-47 .
    Deze codes zijn voor de fan speed 1 en 2 alsook de temp sensor in de duct .
    Nu als ik deze test ( pdt 999 tester ) dan is alles ok en werk de fan in beide speeds ?
    Iemand enig idee ? ❓
    • Het kabeltje dat de 12V geeft naar de compressor clutch.
      Zit net in de rechterhoek en bij poetsen kan hij al eens meegetrokken worden, wat waarschijnlijk bij mij ook gebeurt is.
        [quote=”f911fun” post=200254]Het was dus de clutch kabel :oops:[/quote]
        Graag wat meer uitleg?
        Clutch cable airco…
          Snel opgelost hé, foutcodes uitlezen is 1 ding maar bij zoiets geeft dat dan rare resultaten :up:
            Het was dus de clutch kabel 😳
              Was die webpage en info vergeten, inderdaad een goede bron.
              Ga morgen aan de slag,alvast dank
                de meeste problemen zijn beschreven op de bergvill website en is dus een aanrader als je er zelf wil aan werken :
                http://www.bergvillfx.com/porschehvac1.html
                En met foutcodes alleen zijn we ook niet veel wijzer hé, zit er genoeg vulmiddel in het systeem want dat schakelt zichzelf uit als er te weinig in zit …
                “No A/C cooled air:
                This is the most common HVAC problem in the 964/993, and almost always caused by too low refrigerant level. The refrigerant pressure control switch will stop the A/C compressor to avoid damages if the pressure is too low. It’s also possible that the compressor clutch 12V lead has been disconnected.”
                Als je de airco aanzet en ventilator binnenruimte op 1 staat moet de compressor clutch aanslaan en vooraan de linker ventilator op halve snelheid gaan draaien, is dat zo ?
