alarm biept niet meer
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Boxster alarm biept niet meer
  • hallo iedereen,
    sinds vanmorgen biept mijn alarm niet meer als ik de auto vergrendel of ontgrendel met de afstandsbediening. Weet iemand waarom?
    Hartelijk dank
15 reacties aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 31)
    • heb het gevonden, de batterij die er momenteel inzit is een 60Ah en men heeft me aangeraden een 80Ah te steken. Heb er net eentje besteld bij Porsche, volgende vrijdag ga ik ze halen.
        :think: heb probleem gevonden, als de wagen te lang stilstaat zuigt het alarm stilletjes de batterij leeg dus heb hang ik ieder “slecht” weekend, dat zijn er veel voor het moment, aan de optimate en het werkt. Alarm doet weer normaal nadat ik de batterij meer van 24u had los gekoppeld en geladen. Waarschijnlijk heeft alarm zichzelf dus gereset en met een volle batterij werkt hij perfect.
        Heeft iemand weet van een soort power-batterij van Porsche deze zou misschien soelaas brengen, deze is niet de originele batterij
          momenteel gaat vrije tijd naar zoontje, voetballertje en das van hier naar daar en weer, velen kennen dat zeker ook wel maar binnenkort is het vakantie en dan moet juist de zon nog schijnen, wat momenteel ook een probleem is
            [quote=”youyou” post=131900]oké, maar van die vijf km sta ik er twee van in de file, k zal toch moeten iets meer km’s moeten afleggen per dag alleen voor de fun dan[/quote]Of in je vrije tijd een lekker stukkie rijden zo nu en dan.
              😉 wow, knap dingetje,
                    Youyou, vijf km per dag 😆 kom op dat is zelfs voor een daihadsie niet goed. Accu laad niet volledig bij, motor komt niet op temperatuur enz. Je moet gewoon s’middags op de terug-reis een stukje omrijden.
                      heb een afspraak bij Porsche de 5de van volgende maand. Had ondertussen de batterij losgekoppeld en aan de opti-mate gehangen, enkel de negatieve losgekoppeld zoals beepee me heeft verteld. Gisteren, na twee dagen ontkoppeld geweest te zijn en de batterij volledig geladen was, kon ik het niet laten nog eens te proberen en ja hoor, het alarm werkt weer naar behoren. Zou het kunnen dat indien de batterij te laag is het alarm afgaat? Het is geen originele Porsche batterij. Ik rij ongeveer 5km per dag voor woon- werkverkeer en het probleem de eerste maal met het alarm was ook al nadat hij een paar dagen had stilgestaan.
                      Enfin ik ga toch bij Porsche langs om zeker te zijn. Ze gaan het alarm eens uitlezen en zullen we dan wel vertellen wat het probleem is.
                        Hi,
                        de batterij ontkoppelen heeft niet geholpen, ik denk dat ik eens langsga bij Porsche om het alarm eens door te meten dan ben ik zeker van wat er scheelt, als er al iets scheelt.
                        groetjes
                          thx deepee ga ik morgen proberen
                            of het ontkoppelen van je batterij het probleem zal oplossen kan ik je niet zeggen. je kan het alleszins proberen, dit kan nooit kwaad.
                            bij deze klus zou ik volgende in acht nemen;-:
                            – ontkoppel van de batterij altijd eerst de minpool (de plus hoeft in dit geval niet); bij aansluiten in omgekeerde volgorde. deze werkwijze geeft het minste kans op ongewilde korstluitingen door bijv met je steeksleutel de kofferklep te raken bij het losdraaien
                            – zorg dat je de security code van je radio bij de hand hebt vóór je de accu loskoppelt, zoniet heb je dadelijk nog een extra probleem erbij
                            – tussen loskoppelen en terug aansluiten ong. 15 min tussenlaten, sluit je te snel weer aan dan heb je kans dat er geen reset heeft plaatsgevonden. (dit las ik op het www ivm resetten van storingsmeldingen)
                              radio is de originele en ook het alarm is het originele, heb er al eens last mee gehad maar loste zichzelf op nadat ik alle contacten had gereinigd, nu piept hij gewoon helemaal niet meer, ik bedoel als je hem afsluit met rc deed hij altijd piep, piep. Als ik uitstap en laat de wagen iets te lang open staan dan piepte hij éénmaal totdat ik hem afsloot waarna hij terug tweemaal piep, pîep deed.
                              Deepee, ik denk dat niemand beter weet dan jij of ik de plus van de batterij er eventjes mag afhalen opdat het alarm zichzelf reset?
                              dank bij voorbaat
                                biep bij (de)activeren van het alarm betekent idd een koffer-motorklep of middenconsole welke niet goed was afgesloten.
                                oorzaak kan ook zijn het vervangen van de OEM radio door een universeel toestel. in dat geval moet er een extra massa draad worden aangesloten, zoniet blijft het alarm denken dat je radio gestolen is. indien jij een aftermarket radio hebt, kan vannnacht bij toeval deze massa draad ergens kontakt gemaakt hebben. één keer te snel over een verkeersdrempel rijden en je biep bij het indrukken van je RC is wss terug.
                                de biep is nooit je gewone claxon maar de hoorn van je alarm.
                                wat ook nog kan is dat jouw standaard alarm is vervangen door een aftermarket alarm met betere beveiliging. sommige verzekeringsmaatschappijen durven dit al eens opleggen ipv een volledig sateliet track/trace systeem. in dit geval niet aan zitten prutsen en onmiddellijk een alarm specialist raadplegen.
                                  oké maar ik denk dat het dan over een toet gaat indien iets niet goed afgesloten is. Wat ik bedoel is dat wanneer je de auto opent met de afstandsbediening piept hij normaal éénmaal en wanneer ik hem afsluit piept hij tweemaal. Zou ik eventueel mijn plus van de batterij er even mogen afhalen zodat het alarm zichzelf reset?
