alarm problemen
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Boxster alarm problemen
  • hallo, ik zit met een vervelend probleem
    mijn alarm gaat ongeveer ieder uur af, het rare is dat de pinkers niet meegaan, ik kan het ook niet afzetten
    dus moet wachten tot het uitgeraasd is
    het enige dat ik gedaan heb is gisteren een nieuw batterijtje in de sleutel gestoken, maar het probleem is sinds deze middag maar begonnen…
    iemand raad?
    alvast bedankt
    • [quote=”RSR”:1x6x65c7]Je moet eens goed zien of elk contact goed werkt en zeker dat van de koffer klep, normaal komt dit voor bij roest vorming of het niet goed werken van de contacten en dan krijg je vals alarm.[/quote]
        oeps , correctie
        ik heb de mechanische delen ingespoten met silconespray, niet de elec contacten
          ik heb reeds alle contacten eens ingespoten met silicone spray, en alle zekeringen aangaande het alarm gecontroleerd.
          na een tijdje kreeg ik toch ook weer alarm, ik zal deze week er eens verder op zoeken.
          en zeker het koffer contact eens goed bekijken
          maar kan je gewoonweg het alarm dan niet afzetten? door een of andere manipulatie met de sleutel?
          mvg
              £Is het perfect ieder uur? Of is de tijdspanne tussen 2 alarmen niet altijd gelijk? Indien wel, zou ik eens gaan zoeken wat er kan aangaan ieder uur wat het alarm veroorzaakt …
                yep, standaard alarm
                tot zonet geen alarmen meer, maar nu is hij weer vertrokken
                gewoon een uurtje geleden iets uit de auto gehaald, en nu begint het grapje opnieuw
                  Is je allarm ori. Porsche ?
                    [quote=”Luke”:3am643rj][quote=”floorteloor”:3am643rj]batterij is momenteel afgekoppeld, zal ze morgen eens weer aansluiten[/quote]
                    afkoppelen? en hoe zit het dan alarm/ code etc?
                    dit ook ns gedaan bij mn A6, kostte me een nieuw alarm….[/quote]
                    Geen problemen mee gehad… Misschien had jou alarm een bug? Windows OS waarschijnlijk 😉
                      ik heb de batterij terug aangesloten, het is nu toch al een 2 uur stil in de garage…
                      hopelijk blijft het zo
                        [quote=”floorteloor”:2xjehtb1]batterij is momenteel afgekoppeld, zal ze morgen eens weer aansluiten[/quote]
                            Batterij al eens een paar uur losgekoppeld en dan terug aangesloten? Bij mijn Rover heeft die reset al gewerkt
