Ander PCM probleem
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches 996 Ander PCM probleem
    ik ben net de (heel erg) trotse eigenaar geworden van een 996 3.6 (2002), maar heb net een probleem ondervonden met m’n pcm. Kan iemand mij verder helpen ?
    Als ik mijn navi inschakel, geeft het systeem aan dat het klaar is, maar hij geeft een verkeerde ‘current position’ aan (ergens in Aachen, terwijl ik in Roeselare ben). Ook geeft hij de boodschap : ‘car is off scan area’…
    Om kort te gaan dus (op dit uur) : ik kan mijn navi niet gebruiken, voor de rest werkt alles ok (radio, cd ).
    Graag wat hulp indien mogelijk, dit is mijn eerste Porsche en ik heb dus totaal geen ervaring met dit systeem…
    Greetz,
    Jürgen
    • [quote=”porschky”:kwestjo6]ik heb zelf destijds nog 2ehandsonderdelen bij Van Zweeden gekocht, en voor dat ritje naar Nederland kan je het echt niet laten, gezien het prijsverschil. Indien gewenst monteren ze ook de onderdelen die je koopt, dan weet je natuurlijk ook meteen of het werkt![/quote]
      Ik heb bij een paar adressen navraag gedaan… Niemand heeft blijkbaar op dit moment een tweedehands PCM liggen…
      Pech… Ik wacht nog eventjes af… 🙁
          [quote=”porschky”:39be06uo]als je dat nieuw koopt, zou me dat niet verwonderen. Maar je gaat zo iets toch niet meer nieuw kopen, hoop ik? Dat is toch niet nodig? Informeer, indien nodig, eens bij mensen die veel schadewagens en 2ehandsonderdelen hebben, zoals Van Kessel of Van Zweeden. Moet voor veel minder kunnen![/quote]
          Ik had inderdaad liever geen nieuwe gekocht, maar ik wist niet goed waar ik 2dehands onderdelen kon vinden 😕 . Bedankt voor de twee namen,
          ik zal direkt eens navragen mij verder kunnen helpen !
          Nogmaals bedankt voor de hulp ! 😀
              gps antenne zit er goed en vast in, dus dat is het alvast niet…
              Toch wel vreemd dat hij voor de rest alles doet, geeft zelfs een kaart weer met huidige positie… Maar hij krijgt geen aansluiting met sattelieten…
              Is er eventueel nog kans dat er een onderdeel kapot is, of moet de hele pcm vervangen worden… Er is mij gezegd dat de module kapot is en dat een nieuwe mij om en bij de 1400 euro zal kosten….
                [quote=”Audiotronics”:1gf6jj1m]PCM gaat er op 1 minuut uit. Gewoon frame rond de radio (waar ook de schakelaars en sigarettenaansteker en zo inzit) rustig losklikken. Radio zit vast met 4 schroeven. Achteraan op de radio zitten alle aansluitingen en ook dus de GPS-antenne. Dat kun je al eenvoudig controleren.[/quote]
                Hallo Audiotronics,
                heb het daarnet eens geprobeerd, de bovenkant van het frame is inderdaad gemakkelijk los te krijgen, maar de zijkanten en onderkant zit bij mij muur en muurvast. Ik ben bang dat als ik verder kracht zet, ik het frame breek …. Al ervaring mee ? Of ben ik nu gewoon een ‘wussy’ en durg ik niet hard genoeg trekken ???
                  moest dus uiteraard zijn : ‘thanx’ en niet ‘thans’… 😳 [/b]
                    thans audiotronic,
                    ik zal het morgen eens bekijken. Wist trouwens niet dat dat allemaal zo simpel uit te voeren was…
                    Ik hou u op de hoogte…
                        Hoi Jo en Pascal,
                        bedankt voor het snelle antwoord !
                        Jo, mijn Porsche is altijd in België bij een Porsche garage onderhouden geweest (volledig ohb is erbij…), komt dus waarschijnlijk niet van Aken (tenzij hij daar met heel lage km stand verkocht geweest is…). Ik zal eens kijken of er daar een ‘reset’ stand op staat.
                        Pascal, je zou wel eens gelijk kunnen hebben… Ik heb het net bekeken en er staat inderdaad op het scherm dat hij 0 satelieten vindt… Maar of de antenne goed aangesloten is, weet ik niet… Die aansluiting zit zeker ergens in het dashbord of ergens onzichtbaar ? Maar hoe zou het dan kunnen dat die aansluiting plots niet meer goed zou zijn ?
                        Zal het waarschijnlijk eens moeten laten checken bij de lokale Porsche garage…
                        Alvast nogmaals héél erg bedankt voor de hulp en tot schrijfs op dit forum of tot ziens (wie weet) op de baan…
                        Beste groeten,
                        Jürgen
                          Volgens mij heeft je gps geen of te weinig ontvangst van sattelieten die je positie bepalen.
                          Is je gps ontvanger (antenne) goed aangesloten?
                              Is hij misschien afkomstig van daar ? Ik had met mijn vorige fiets gps ook problemen als de gps uit stond en de gps verplaatst werd. Dan toonde hij altijd de oude positie en duurde het héél lang eer hij zijn positie terug vond. Als ik een reset deed kwam hij erdoor na 5 minuten.
                              Maar ik heb geen idee hoe je een reset doet bij de pcm van een porsche.
