Antenne versterker: hoe vervangen?
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Boxster Antenne versterker: hoe vervangen?
  • Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 jaren geleden door PB.
  • Zaterdag, bij het opnieuw inpluggen van de druppellader, stond mijn autoradio nog aan. (I know: had ik beter eerst uitgeschakeld…)
    Plots geen ontvangst meer! Eerste gedacht: radio kapot, maar…display nog actief. Dus eens getest met cd: speelt probleemloos. Daarna bleek wel nog radio-ontvangst mogelijk op enkele lokale zenders.
    Heb dus het vermoeden dat de antenneversterker de geest heeft gegeven. Vandaar ….
    Waar zit dat ding? Heeft dat een eigen zekering in het paneel met zekeringen – er zit geen schema bij onze boxster 🙁 )
    Is dit een DIY-klus?
    Kortom, alle tips zijn welkom!!
    En ja, ik weet dat je in een Porsche naar de motor moet luisteren 😉
  • PB
      Vandaag net hetzelfde voor gehad. Heb je dit nog verder bekeken?
        Bedankt!!
        Wagen staat tot het paasweekend nog in zijn wintergarage. Ga dit volgend weekend zeker bekijken.
          zekeringen te checken: B2, D9 en E1
          en is D5 van de sigarettenaansteker nog intakt?
          de antenneversterker zit achter de bekleding van de A-stijl aan de passagierskant;
          1 Remove passenger side visor – two Torx bolts on right side, one Torx bolt on the left under the plastic cover. Flip the cover down and there is the bolt. Carefully remove the visor and place it to the side. Opening the cabrio top slightly helps.
          2. Place your fingers atop the passenger side A-Pillar trim and pull out toward the center of the car. It’ll sound like you just snapped the car in half but what is happening is that the metal fasteners are pulling out of their respective slots in the A-Pillar. Really, this is a very nicely engineered bit.
          3. The antenna amplifier is attached to the center of the A-Pillar by a sheet metal screw, two electrical connections and the antenna co-ax cable to the radio.
          4. Carefully separate the electrical connections. I did not and could not separate the co-ax as I would have probably cracked the windshield with a pair of pliers. The co-ax is connected securely via two locking ears. And with my luck I’d really break something I don’t need to break.
          5. Remove the sheet metal screw and separate the antenna amplifier from the A-Pillar.
