antidiefstal systeem op een 2008 Porsche
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Cayman antidiefstal systeem op een 2008 Porsche
  • Dag experts,
    [confidential][hide]
    Op mijn 2008 Cayman die nieuw gekocht werd bij Carrera Motors Porsche Centre in SMLatem werd een extra antidiefstal systeem ingebouwd waarbij je enkele minuten na het starten ergens op een knop moest drukken om te verhinderen dat de motor stilviel.
    Ik ben de tweede eigenaar en heb de auto ook bij CM gekocht in 2015. Ik heb toen gevraagd om dat systeem uit te schakelen omdat ik de auto dagelijks gebruik en het nogal een omslachtige procedure was.
    (Ik snap dat het een delicate kwestie is om zomaar publiekelijk te bespreken, dus ik heb alvast de hide functie gebruikt zodat gasten dit niet kunnen lezen.)
    Ik heb geen verdere instructies gekregen over het systeem en weet niet of ze het uitgebouwd hebben of gewoon uitgeschakeld hebben. Mijn auto staat momenteel stil na een akkefietje met wat water en de batterij. De batterijproblemen zijn verholpen, maar de auto start niet meer. Hij krijgt geen benzine.
    Nu vraag ik me af of dat systeem misschien ongewild geactiveerd is geraakt..
    Heeft iemand ervaring met dat soort systemen en kan me vertellen hoe je zoiets uitschakelt? Stel je bent zelf vergeten op je knop te drukken en staat stil langs de kant van de weg. Wat is de procedure om weer te starten?
    Antwoorden mag gerust in PM, of op een andere ‘veilige’ manier. Emailadres of telefoon te krijgen via PM.
    [/hide]
    [/confidential]
    • Gezien het systeem wel door een officiële Porsche dealer geïnstalleerd werd lijkt me de kans wel bestaand dat hier nog iemand die variant heeft.
      Maar het is ondertussen niet meer belangrijk. Ik heb de kabels gevolgd in de kabelboom, en daar waar ze verdwijnen zijn ze effectief afgesneden, afgeplakt en zitten ze mee vast in de tape die de boom bijeen houdt. De knop zit er fysiek nog maar is nergens nog op aangesloten. Ik kan dus met zekerheid stellen dat het systeem effectief uitgebouwd werd.
        mogelijke locatie > onder zetel bestuurder of passagier
          Is een immobiliser-systeem dat op alle automerken geplaatst werd. De kans dat je hier een eigenaar gaat vinden met eenzelfde systeem is niet zo groot.
            [hide]
            Ik heb jammergenoeg (nog) geen enkele informatie over het type systeem. Wel zie ik dat de verborgen knop nog steeds aangesloten is op de kabelboom van het contact. Ik ga dieper op zoek naar de bijhorende stuurdoos, maar in het wilde weg bekleding losmaken lijkt me niet de meest efficiënte strategie.
            Los van het specifieke systeem moet iemand toch iets gelijkaardigs zitten hebben, al kon ik maar even proberen met die procedures of ik het niet per toeval uitgeschakeld krijg.
            [/hide]
              Je zal toch minstens een merk en/of type moeten hebben van het systeem om hier nuttige info te bekomen.
