back on the road……
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 964 back on the road……
  • Gewoon ter info:
    Enkele weken terug….begon mijn bolide (964 – bouwjaar 1990) rare ‘kuren’ te vertonen. Soms al wat moeilijker starten, en schokken tijdens het rijden (vooral bij warme motor). Op gegeven ogenblik zo erg dat er bijna niet meer mee te rijden was :censored:
    Eerste verdachte DME-relais, nagekeken, vervangen door een andere…bleek geen oplossing. Brandstofpomp en benzinefilter ineens vervangen (met dank aan David), maar geen oplossing. Bougies, bougiekabels nagekeken, leken in orde, maar toch vervangen….zonder resultaat.
    Bobijnen nagekeken, nagemeten, blijkbaar geen probleem….uiteindelijk wist ik het niet meer… 😕 Dus garage…
    Uiteindelijk bleek het euvel toch te zitten in een bobijn dat onder invloed van temperatuur soms in faling ging… 🙂
  • XXX
      🙂 Da’s al een flinke stap van een revisie. Eens je begint… maar daarna weer voloop rijplezier 😀
