batterij loopt leeg
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 batterij loopt leeg
  • he
    in navolging van ons vorig probleem met onze 911 targa en ongeveer 3 maanden zorgeloos gereden tehebben heb ikeen nieuw probleempje nl de batterij an onze 911 raakt om een of andere defect , bij het inschrijven van de wagen in juni een nieuwe batterij laten plaatsen door on duidelijke redenen liep die leeg op aanraden van vrienden een sleutel geplaatst tussen de massa , nu kunnen wij enkel nog de wagen starten met een booster , opladen van de batterij met lader gaat niet meer heeft iemand dit al meegemaakt . dan rijden met 911 is zalig mijn vorgige was een 924 en een audi TT de 911 is toch een verslaving .
    groetjes oja dit weekend met boxter gepraat en is nog steeds lovend over het forum
    • he
      heb nog een slangs geweest bij de kennis waar ik hem van heb volgens hem nooit problemen geweest , was wel vergeten zeggen bij de verkoop de de wagen ong 5 jaar niet gereden had ook al was hij ingeschreven en deed zijn broer , die werkt in een porsche garage het onderhoud . Maar vooralleer ik de rivisie doe ga ik eesrt een afspraak maken met wim , we zien dan wel
      groeten
        Hoezo, twee liter olie weg?
        Oliepeil controleer je door met een WARME motor deze stationair te laten draaien op een vlakke grond. Porsches kunnen tot 1l olie PER 1000km verbruiken, en nog binnen de tolerantie zitten.
        Het verschil tussen min en max is 2,5 liter olie.
        Dus,…. ik zou eerst maar eens handleiding kopen voor de 3.2. Dan zou ik eens een ritje maken naar de Wim (Cabriowim) om eens “de bottom line” van je wagen te kennen vooraleer slaap te verliezen over een mogelijke revisie.
        Je moet maar 1beunhaas mechanicien in het wilde westen hebben gehad die zoveel prul kan veroorzaken dat het plezier en de betrouwbaarheid van je porsche VER zoek is. Dus… even naar een Porsche SPECIALIST gaan, en een keuring laten doen. Zelfs als er twee A4 bladzijden van puntjes worden ingevuld, heb je tenminste een bottomline.
        Kom op- gewoon doen en niet zagen. Het plezier wordt er gewoon 100% beter op.
        Bert
            [quote=”simontarga”:3mj3xd1u]he
            Kan iemand zeggen welk type er juist in moet kan het nergens terug vinden .
            model porsche 911 3.2 bwj 88 amerikaanse uitvoering[/quote]
            [quote=”924carreragt”:3mj3xd1u]
            Trouwens, welke 911 heb je?[/quote]
            :mrgreen: 😉
              [quote=”simontarga”:1rduxa70]jawel hoor
              alternator geeft ong 15 Volt dus alles was zondag klaar voor ritje , wij naar sluis leuk maar op de terugweg grote teleurstelling
              bijna 2 liter olie weg . Deze winter grote middelen motor eruit en revisie het is dan opgelost , hoop ik
              groetjes[/quote]
              Olie weg? Oliedampen tijdens rijden en stationair draaien? Lekken?
                2 liter olie weg 😯
                Jij hebt ook ee pech met je wagen 😥
                  Heb je de auto niet laten keuren toen je em kocht?….Je hebt er al een boel ellende mee in die paar maanden.succes 😉
                    jawel hoor
                    groetjes
                      [quote=”simontarga”:3adwcmlp]he
                      dit gaf misschien verlies ? [/quote]
                      En heb je dan voor je een nieuwe accu kocht, niks uit gemeten. 🙄
                        Opgelost!
                        Happy 911 driving 😆
                          he
                          nieuwe batterij in gestoken bij demontage oude gezien dat een draadje van de positief tegen de kas lag , dit gaf misschien verlies ? we kunnen nu weer rijden op naar volgend probleempje ?
                          groeten
                            Die handleiding kan je toch nog bij de dealer verkrijgen ?
                              dat is dus nog een probleem alle dokumenten zoals handleiding is niet bij geleverd bij de wagen ( koop eens iets aan een kennis in vertrouwen )
                                Normaal te vinden in je handleiding.
                                Volgens Porsche PET een 88Ah batterij.
                                  he
                                  dank voor antwoord , heb gebeld naar de garage die de batterij geleverd heeft . Kan iemand zeggen welk type er juist in moet kan het nergens terug vinden .
                                  groeten
