bedrading kilometerteller en toerenteller
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 bedrading kilometerteller en toerenteller
  • Hallo,vandaag toertje gereden en hij rijd zalig,hapert niet,schakelt zeer goed zonder gekraak.
    De toerenteller en de kilometerteller werken niet,misschien verkeerd aangesloten? 😳 zijn eruit geweest tijdens de restauratie.
    Weet iemand op welke klemmen welke draden dienen aangesloten te worden?
    Alvast bedankt
    franky
15 reacties aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 39)
      Impuls meter op de bak. 💡
        Gisteren en vanavond veel mooi werk gedaan,alle lichten werken perfekt,uitgezonderd als ik wil grootlicht hebben moet ik de “stok” naar voor duwen.
        Als de lichten afliggen kan ik niet “flikkeren” 🙄 met de lichten maar misschien is dit een relais of de schakelaar.
        De kilometerteller blijf gek doen,als ik start gaat hij naar 80km.Als ik de auto in beweging zet gaat de naald naar 0 en terug naar ongeveer 40km.enkele sekonden later
        valt hij op 0 en blijft hij liggen.Stop je en geef je terug wat gas,zelfde verschijnsels.Raar maar ik vind niets speciaals.
        Ik ga morgen op weekend naar het nederlandse ENSCHEDE en zal eens langsgaan bij fg porsche in zafelare bij GENT.
        Wie weet,of weet iemand nog een mogelijke oorzaak 😳
          Franky, voor je extra massa draden gaat bij trekken probeer dan even de originele schoon en blank te zetten.
          Deze zitten links en recht in kofferruimte en achter schot verwarming rechts.
          Bij de achterlichten zitten ze op de steunen van de bumper.
          Jammer dat kleuren niet overeen komen, zijn het zelfde als op schema.
          Hoop dat je het vandaag voor elkaar krijgt. 💡
            Ik gok idd op een massa probleem .
            Ooit eens bij een wagen gehad .
            Dashboard was net een kerstboom en de meters flipten .
            Wat bleek , de car-audio”specialist” had mijn radio met alle toebehoren (ook antenne) ingebouwd en had de massa van de radio op de antenne gezet .
            Is een paar dagen goed gegaan tot het probleem zich voordeed .
            Ik had veel geluk gehad daar het achter de radio serieus heet geworden was en alles al gesmolten was .
            Voor hetzelfde geld was de wagen afgebrand
              hey wim,
              Deze namiddag eens geprobeerd maar helaas.
              De draden van uw 911 zijn niet dezelfde dan die van mij dus heb ik bij een vriend gaan zien die er een heeft van hetzelfde jaar en de draden verbonden als die van hem.
              Wat gebeurd er nu,na kontakt aan te zetten gebeurd het dat de snelheidsnaald op 80km per uur komt te staan.Als ik start gaat de naald van nul op en neer van nul naar 80km.
              Bij het rijden blijft de naald op 0 staan.
              Nu denk ik dat ik zit met een slechte massa want de meter in de auto doen raar,staan niet stabiel,linkerstandlicht begint te branden zonder dat de schakelaar aan licht
              en als de lichten branden en ik duw op het rempedaal dan is het een kerstboom 😳 .
              Morgen eens proberen met enkele massadraden bij te leggen,heb gelezen dat u daar ook veel problemen hebt gehad.
              Of denk je dat het iets anders is.
                hey wim,
                zal morgennamiddag verderkijken,ik hou u op de hoogte.
                ps.we gaan er zeker een op drinken 😛
                  [quote=”kleinekastenteufel”:i8f3pid4]Nieuw bedrijfje? On line servicevan C.W.
                  😆 😈 😆 [/quote]
                  We benne op de wereld om mekaar, om mekaar, om mekaar, om mekaar, te helpen niewaar. 😉 😆
                  En daar is het forum ook voor mijn idee, en achter alles moet geen winst bejag zitten.
                  Nun pot bier doet ook veel. :mrgreen:
                    Zo moet het wel lukken denk ik. 💡
                      [quote=”kleinekastenteufel”:3ipq219h]Nieuw bedrijfje? On line service van C.W.
                      😆 😈 😆 [/quote] Sorry voor de dubbele post, was het niet meer gewoon.
                          Franky, zal morgen de mijne er even uit wippen en een foto of schema met tekens opschrijven.
                            vanavond schakelaars voor de ruiten aangesloten en alles werkt 😆
                            Nu nog de draden van de kilomterteller 😳 .Kan ik die verkeerd aansluiten zodat ik schade heb?
                            Volgende week naar de keuring
                            grtz.franky
                              hallo,
                              mijn zoon heeft juist op internet elektrisch schema teruggevonden en gekopieerd.D e toerenteller werkt al.Nu nog kilometerteller en dan zal het wel allemaal werken.
                              We zien wel.
                              groeten franky
                                hey wim,
                                Van het schema kan ik niets uitmaken 😳
                                als ik de nummers van op te teller en de kleur van de draden opgeef ,gaan we dan verder geraken?
                                ik weet welke draden er moeten aangesloten worden,deze zijn bijeen geplakt geweest 6 jaar geleden maar ik weet juist niet waar.
                                Anders moet ik eens navragen op het forum of er niemand is die een 911 aan het restaureren is.
                                grtz.franky
                                  Hier is het schema Franky, hoop dat je er wat aan hebt.
