bedrijfstemperatuur motor
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches 996 bedrijfstemperatuur motor
  • Beste leden,
    Nu heb ik de 996 (tiptronic)reeds 6 maand. Wat mij opvalt is dat ik de motor moeilijk rond de 80-85 graden krijg. Ik rij geen lange afstanden maar …Gisteren nog 50 km op snelweg gereden aan gemiddeld 3000-3500 toeren (ongeveer 140 km/h)in “D” automatic.
    Toen ik op mijn bestemming kwam was de motortemp. slechts 65 graden.
    De buitentemp was 8-9 graden.
    Ik denk dat dit niet normaal is, het kan waarschijnlijk geen kwaad maar toch….
    Kan iemand zeggen waar de thermostaat van het koelwater zit en welke waarde deze zou moeten hebben, m.a.w. wanneer moet deze opengaan.
    Alle tips zijn welkom 😉 .Thanks!
14 reacties aan het bekijken - 16 tot 29 (van in totaal 29)
  • 986
      Winter en zomer hier ook net voorbij het 80°C streepje.
        @ Mush :dan ben ik gerust, bij mij ook net boven de 80°
          Onze Boxster draait ook net boven het 80° streepje. Is natuurlijk geen 996.
          Mijn ex Spitfire geraakte ook niet op bedrijfstemperatuur bij minder warm weer. Bleek dat de vorige eigenaar er de thermostaat had uitgehaald. De spitjes zijn nl. gevoelig voor oververhitting bij warm weer. (Waren in productie gegaan toen files nog moesten worden uitgevonden. 😉 )
            Mja, de schaalverdeling op het analoog metertje heeft een streepje aan 80°, daar staat hij net boven, dus daar maak ik 81° van 🙂
            ‘k Denk dat er op pf.nl onlangs een gelijkaardige vraag gesteld is en de 996 (de “gewone” toch) zaten rond de 80° allemaal.
              Mush, hoe weet je dat tot op de graad ?
              Kan je dat digitaal aflezen ? Ik heb nog maar alleen naar meterke gekeken en staat bij mij ook net iets boven de 80°.
                De mijne heb ik nog nooit boven de 81° weten gaan. De meeste 996’jes draaien rond die temperatuur.
                  Voilà, cool blijven is de boodschap !
                    Indien je deze thermostaat plaats( http://www.lnengineering.com/lowtemperaturethermostat.html)en je houdt je radiatoren proper, heb je veel minder kans op een ploffer!
                    Je kan deze ook op ebay vinden. Heel makkelijk klusje!
                    Heb deze zelf preventief geplaatst(in combinatie met de waterpomp).
                    Allemaal een beetje voorbarig misschien maar het is maar een tip!
                    Succes!
                      Kan er iemand zeggen waar de thermostaat zit en op welke temp hij normaal moet opengaan.
                        Beste Speedy996, mijn 996 3.4 tiptronic motortemperatuur is na een tiental minuten 85-90 graden en blijft stabiel.
                          Bij mij steeds rond de 90°. Ik denk dat het idd een probleem met de thermostaat zal zijn indien hij niet mooi op temperatuur komt.
                            Is hij bij jullie allebei te koud. 😉
                            Porsche schrijft dat de normale bedrijfstemperatuur van de motor 90gr hoort te zijn.
                            Kan dus zijn dat de sensor een beetje afwijkt.
                            Kun je testen met een infrarood warmte meter.
                              wat bedoeld u Rodondo, dat het steeds 80 zou moeten zijn of wat..
                              Bij mij in de zomer blijft het hetzelfde.
                                Steeds 80 °, winter of zomer. 😉
