Benzine additieven
Home Forum Porscheforum Technisch Algemeen Benzine additieven
  • Dag,
    Heeft er iemand ervaring met additieven van bv Marly of Wynn’s?
    Is dit hoe dan ook aan te raden. Kennis van mij met RS6 gebruikt tot zijn tevredenheid Marly WX2, maar kan dit zonder meer ook voor een Porsche motor gebruikt worden?
    Dank en groet,
    X
    • Als je een carburator na lange stilstand eens binnenin bekijkt merk je toch dat de huidige brandstof redelijk agressief is t.o.v vroeger (lood)
      Ikzelf gebruik om de 6 maanden een additief van Liqui-Molly. Reinigt & smeert (+/-) de injectoren, leidingen en kleppen. Bij sommige merkdealers wordt ook bij een groot onderhoud een additief toegevoegd (aan de brandstof), en niet enkel om commerciële reden. De grote overschotten aan bio-diesel van sommige leveranciers worden tevens gemengd met de gewone dieselbrandstof. Ook niet bevorderlijk voor de pomp en injecteurs.
        Een goede motor heeft verder totaal geen additieven nodig De olie de dag van vandaag is kwalitatief genoeg om alle nodige specs die voorgeschreven staan door verschillende fabrikanten te overtreffen. Heb je een probleempje links of rechts dan is er volgens mij iets anders aan de hand en krijg je het door middel van additieven niet weg.
