Benzinepomp Boxster 986 2.5 wordt niet aangestuurd
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Boxster Benzinepomp Boxster 986 2.5 wordt niet aangestuurd
    Ik ben nieuw op dit forum, en zit met een probleem.
    Ik ben al rijdend in panne gevallen met mijn Boxster, plots geen kracht meer dus aan de kant gegaan. Geprobeerd terug te starten maar tevergeefs…
    Volgens de man van de VTB VAB een electronisch probleem (geen ontsteking op de ene helft van de motor volgens zijn diagnosetoestel), dus de wagen gesleept naar een garagist die hij kent, en die gespecialiseerd is in electronische problemen. Volgens zijn eerste diagnose wordt de benzinepomp om de één of andere reden niet aangestuurd, maar hij moet alles gaan uitmeten om de oorzaak hiervan te vinden…
    Heeft iemand hier enige ervaring mee, raad of tips?
    Alle hulp is welkom!
    • Goed nieuws: de wagen is hersteld ❗
      Uiteindelijk was het dus toch de benzinepomp die kapot was.
        Wij hebben toen geluk gehad en slechts 150€ betaald voor de computer, kwam uit een totaalschade.
          @ flitser01: er zit enkel een fabrieks-alarm op van Porsche, daar ligt het probleem niet denk ik.
          @mcklusky
          : denk dat de bezinepomp helemaal niets doet. Zou het misschien het DME relais kunnen zijn? Hopelijk moet niet de hele stuurcomputer vervangen worden, dat is waarschijnlijk een dure grap die ook aardig wat tijd kost?
            Een kennis van me kocht ooit een boxster waarbij het euvel regelmatig opdook, we hebben dan de stuurcomputer eruit gehaald (in t interieur) en eens opengedaan op aanraden van één van de forumsponsors en idd de printplaat was serieus geoxideerd (ooit onder water gestaan ?) we hebben die toen vervangen met een exemplaar uit een schadewagen (ook de stekkers vervangen trouwens) en het euvel was opgelost.
            Maar misschien in jouw geval eens beginnen met meten aan de benzinepomp of ze wel stroom krijgt ? Hoor je ze draaien als je t contact aanzet ? probeer vervolgens eens er rechtstreeks spanning op te zetten, dan weet je meteen of t de pomp zelf niet is die de geest gegeven heeft…
              staat er een alarm tussen , mss zit daar de fout in dat het alarm de benzine pomp uitschakelt , of ergens een zekering die stuk is
