- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 jaren, 7 maanden geleden door .
30 maart 2010 om 04:54
Guys,
wil graag even volgende tip onder aandacht brengen. de boxsters/996 hebben van die mooie lucht happers voor in de bumper die de lucht naar de radiators leiden. Echter zit daar geen enkel fatsoenlijk rooster voor waardoor alle bladeren en ander troep voor de radiators komt te liggen wat er op een natuurlijke wijze niet meer uit kan met gevolgen op termijn. Kans op slechte koeling tot aluminium rot tot gevolg => lees, in slechtste geval, vervangen radiators van/of airco en koeling, etc.
Dat dit weer een dure grap kan worden hoeft geen uitleg.Heb pas weer een set mogen vervangen die begonnen te lekken. Nochtans kan dit eigenlijk vrij eenvoudig worden voorkomen of ten minste uitgesteld door minimaal regelmatig met je handen er een keer in te gaan en links en rechts wat je kunt grijpen verwijderen. Een stofzuiger helpt ook hier met kort verlengstuk, let wel op dat je de radiator niet beschadigt. Vooral voor de wat oudere boxsters/996 zou ik het aanraden dit een keer te doen en eventueel ook een keer de bumper eraf te halen. De voorbumper gaat er eigenlijk vrij eenvoudig af voor de knutselaars onder ons zonder gevaar voor beschadigingen en je gaat verschieten hoeveel troep er dan plots komt uitvallen. Dan gelijk even te controleren of er nog geen aluminium rot ontstaan is. Dit om te voorkomen dat je dadelijk op een leuke rit plots geconfronteerd wordt met een lekkende radiator of dergelijke. Nu de winter zowat achter de rug is en we alle troep weer wat hebben gehad misschien het juiste moment bij de voorjaar poetsbeurt.
Ik kan wel even een gebruikshandleiding erop zetten hoe de voorbumper te demonteren als er interesse is hiervoor.
grts,
Rob
