- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 jaren, 6 maanden geleden door .
31 oktober 2007 om 00:45
Heb een klein probleempje. Graag wat raad.
Onder het deksel tussen de achterzetels van mijn 911’je zit een T-stuk waar de commande van de versnellingsbak mee gekoppeld is. Daar is de rubber volledig weg. Dat zal waarschijnlijk geen onoverkomelijk probleem zijn, maar de borage op het asje (pistonneke?) lekt, zodoende staat deze kamer wat nat. Kan deze borage vanbinnen in de auto geplaatst worden, of moet de schakelbak daarvoor gedemonteerd worden? Ik kan wel nog steeds alle versnellingen nemen, maar er zit door het ontbreken van die rubber natuurlijk veel speling op de pook.
Een beetje in de soeppot roeren dus! Bak kraakt niet, enkel wat moeite om van tweede naar derde op te schakelen. 😕
Iemand die weet wat mij dit kan kosten aan stukken en werk?
Oh ja, ik zou de wagen ook wat hoger willen zetten, staat namelijk te laag bij de grond, eenvoudige oplossing?bedankt bij voorbaat voor jullie reacties
