- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 jaren, 5 maanden geleden door .
8 september 2012 om 02:04
Onlangs een Boxster uit 1997 gekocht in Engeland, wel linksgestuurd. De auto reed heerlijk bij de proefrit maar daarna gebeurde het;
– tijdens de rit naar de boot, circa 250 KM even stilgestaan; de motor sloeg niet meer aan, pas na twee uur wachten sloeg ze weer aan, het rode lichtje bij de koelvloeistof ging branden; tekort aan koelvloeistof en een lekke radiateur, verder gereden en de auto begon slecht te “lopen” en het gele lichtje ging branden. Eindelijk op de boot met een Porsche die reed als een tractor, maar de ramen gingen nu ook niet meer dicht! gelukkig duurde de overtocht even en was de auto afgekoeld en konden we de auto direct starten.
Ik voelde me nog nooit zo belazerd! De onderhoudshistorie zat bij de auto, echter van de laatste 30 dzd KM was de verkoper het kwijt, de auto was geadverteerd op E-Bay, uiteraard met de uitleg dat de auto goed reed en ook goed onderhouden was, hetgeen dus zeker niet het geval was.Vandaag de auto naar een Porsche-specialist gebracht:
– vocht bij de computer, onder de voorstoel; dat verklaard waarschijnlijk de storingen aan de ramen ed.
– startmotor die op z’n eind is
– bobines moeten alle zes vervangen worden
– luchtmassameter moet vervangen worden
– 1 radiateur is lek; vervangen
– koppeling is op termijn aan vervanging toe
– alle remschijven zijn te versleten; alle vervangen inclusief de blokken
– ten slotte zijn de banden achter ook aan vervanging toeKortom een hele waslijst, gelukkig had de motor, voor zover ik kan beoordelen geen “mayonaise” bij de oliedop en komt er geen walm uit de
uitlaat waardoor de motor hopelijk en waarschijn verder OK is.
De garagist vertelde me dat er heel lang geen onderhoud meer is gepleegd aan deze auto en dat ik de reparaties serieus zou moeten overwegen om te laten doen. Nu heb ik zelf ook wel het e.e.a gedaan aan mijn oldtimers maar stel dat ik zelf zaken wil repareren en/of vervangen wat is dan aan te raden en waar kom ik redelijkerwijs aan de juiste onderdelen?
Ik hoop dat u raad heeft, bij voorbaat dank.Johan
