cabriodak
    Graag jullie advies over het pvc ruitje van een 964 cabrio.
    Wat is het beste voor het ruitje openen met de rits of niet.
    Ik zou dit zo lang mogelijk in goede staat willen houden.
    Is het beter je dak elke dag open en toe te doen of in de zomer
    gewoon open laten en zo in de garage.
    Dank je voor eventuele tips.
    Groeten Peter
    • Toch wel handig dit forum
      Goede tips altijd welkom zeker over een porsche 964.
        Het PVC ruitje kun je best helder houden door regelmatig binnen en buitenkant te poetsen met koperpoets, en in vlakken van 10 cm werken.
        Als je het dak open doet, altijd los ritsen, zodat het met geopende kap altijd mooi naar beneden hangt, komen er geen plooien in met witte vlekken.
        In de zomer kun je rustig dan de kap open laten liggen, geen enkel probleem.
        Als de temperatuur beneden de 10 gr komt, is het verstandig de kap niet te openen, maar als je het doet zoals hierboven beschreven, kan het minder kwaad omdat dan de ruit bijna niet plooit.
        Ik reed in de winter met de 3.2 cabrio ook gewoon open met mooi weer.
        Om de stof van de cabrio kap in goede conditie te houden, deze regelmatig inwrijven met een oplossing van groene zeep, deze in borstelen met een zachte borstel en nadien afspoelen en laten drogen, verder geen chemische middelen gebruiken, vettigheid van groene zeep doet dit werk al.
        Hoop dat dit voldoende info is, en anders hoor ik het wel. 😉
