Cabriodak 993 ((96)
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 993 Cabriodak 993 ((96)
  • Anoniem
      Ok, gentlemen
      Lang geleden dat ik nog op het forum geweest ben en nu ten einde raad! 🙂
      Het cabriodak van mijn 993 functioneert al lang niet meer zoals het hoort. Eerst sloot hij af en toe niet meer, nu sluit/opent hij helemaal niet meer.
      We hebben zo goed als alles nagekeken (microswitch, motortjes, relais, accu, kabels,. . . ) maar krijgen het niet hersteld.
      Is er iemand die hierin gespecialiseerd is of iemand kent die heel veel ervaring heeft met de 993 cabrio(daken) ?
      Alvast bedankt – groeten
      • Beste,
        Is misschien/waarschijnlijk de stuurdoos dakbediening die stuk is, heb ook een 993 cabrio uit 1996. In 2010 werkte mijn dak plots niet meer,
        toen heb ik die moeten laten vervangen.
        Stuurdoos zit ergens onder dashbord ter hoogte van het stuur ingebouwd.
        Toen 434,77 € excl BTW voor het stuk
        Plaatsen 64,72€ excl BTW
        Diagnose 66,67€ excl BTW
        Heb dat bij Verellen Geel laten doen.
