- Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 8 jaren geleden door .
15 mei 2017 om 17:50
Nette en 100% functionele CCU.
Niet meer nieuw te verkrijgen.
Laatste nieuwprijs was circa € 2000,-
Vraagprijs is € 975,-
Verzenden in overleg.
Even een stukje duitse tekst voor als de unit in een pre 91’er gebruikt wordt ➡
[i]Änderung im Modelljahr 1991 (Angaben ohne Gewähr)
Für das Modelljahr 1991 änderte sich das Klimasteuergerät von der Artikelnummer 96465904700 auf 96465904701.
Die Geräte sind zwar grundsätzlich kompatibel aber es muss eine kleine Änderung am Kabelbaum vorgenommen werden.
Sofern ein 01 Klimasteuergerät in ein Fahrzeug mit Modelljahr vor 1991 eingebaut werden soll, müssen am großen 35-poligen Stecker die Pins 1 und 19 verbunden werden. Andernfalls wir ein Fehlercode für den (fehlenden) rechten Motorraumlüfter ausgegeben und der Lüfter läuft mit verringerter Leistung.
Hintergrund des Problems ist, dass die Modelle ab 1991 anstatt mit einem Lüfter mit zwei Lüftern und zwei zugehörigen Überwachungsleitungen ausgestattet wurden.[/i]
