controle airco
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 controle airco
  • Hallo mede P-liefhebbers.
    De airco van men P, 911 van 1986, moet opnieuw worden gevuld. Geen probleem. Maar….
    deze is al lang niet meer gebruikt. nu is mijn vraag kan ik deze testen of hij mechanisch nog in orde is of werkt.
    Elektrisch is hij ok, pomp koppeling klikt, dus trekt aan, ….
    mijn vraag is dan ook, als de airco niet gevuld is, bouwt de pomp dan niets van druk op? anders zou je het moeten voelen als je de airco aanzet met draaiende motor. Toerental moet dan normaal iets zakken.
    of gewoon vullen en hopen op goed geluk 😕
    alvast bedankt
    Brik
    • De al reddende Wim
      ik had zo al een klein vermoeden
      er is een spul te verkrijgen dat samen met de R314 (of 413, het nieuwe gas) en dan zou er geen ombouw nodig zijn 😀 .
      kost ongeveer 80€, Retro of zoiets is het merk. Dat heeft de airco-specialist me verzekerd.
      toch wou ik nog even wat extra info van P-specialisten.
      in ieder geval als ik de airco aanleg, hoor ik de koppeling goed duidelijk klikken maar geen daling van het toerental.
      dus er zal wel een lek inzitten, hoopte van niet maar ja… 😥
      in ieder geval bedankt voor de info
      Brik
        Als de pomp niet gevuld is zal deze ook minder weerstand geven aan de motor, dus zal wel hoorbaar zijn maar niet in de mate als gevuld.
        Verder zou je eerst een lek test kunnen laten uitvoeren, want ik denk dat je keerringen om zeep zullen zijn.
        Dan is mijn vraag of je airco systeem al omgebouwd is naar het nieuw gas, anders heb je serieuze kosten voor de boeg.
        Nieuwe gas vreet n.l de oude rubbers op, en een systeem wat al zolang in elkaar zit zal best wat problemen geven om alles heel los te krijgen.
        Hoop dat je hiermee verder kunt.
