Dak stuk
  • Dag allemaal,
    na het naar huis rijden vanuit Hulst, legde ik het dak open.
    Thuisgekomen, wou het niet meer bewegen. De klep gaat nog mooi op en neer, maar het dak zelf blijft liggen.
    Heb het even nagekeken en de beide (witte) armpjes zijn afgebroken. Vandaar de “knak” die ik hoorde.
    Zoals hier:
    Ik kan het dak nog wel manueel openen en sluiten, maar vind het toch aangenamer als ie het zelf doet 🙂
    Eigenlijk heb ik nog geen vaste garage gekozen, de wagen ging al wel eens binnen in Hasselt bij Serge Power, maar dat is dan weer lang rijden, 2 auto’s nodig, vrouw ermee lastig vallen, etc…
    De herstelling lijkt me niet zo moeilijk, maar mijn 2 linkerhanden denken daar anders over.
    Wie raden jullie aan om dit te herstellen in de buurt van groot Antwerpen?
    Wil ook de wagen niet te lang missen, net nu het eindelijk goed weer is.
    Wie o wie spreek ik aan?
    • Bedankt voor al de reacties.
      De armpjes bleken inderdaad ook scheef te zijn.
      Nu, ik kan wel rijden natuurlijk. Ben daarnet nog een namiddag gaan toeren met de vrouw erbij. Een ramp is het dus zeker niet, alleen komt het op een ongelukkig moment.
      ‘T zou erger zijn moest hij dicht zijn en blijven steken 🙂
      Dus laat die zon maar komen!
        af fabriek waren deze baljoints rood. dus ze zijn al eens vervangen geweest en waarom?
        als je de kniegewrichtjes zelf (de)monteert, kijk dan eens of ze links en rechts even ver op de schroefdraad gedraaid zaten en markeer voor je ze er af vijst. zoniet is heel de afstelling daar de maan en heb je alsnog een specialist nodig voor de fijnafstelling.
          Moet jezelf doen Bart!Twee linkerhanden mag geen probleem zijn, gewoon eentje draaien en opgelost!
          Toch sneu dat je dat nu net zondag tegenkomt. Net nu je er tevreden van bent.
          Zou de kap niet ergens klem gezeten hebben? Ergens in het middden van de voorkant kap. Gezien de twee armpjes gelijktijdig zijn afgebroken niet?
            Sluit mij bij bovenstaande aan Bart, eerst eens kijken wat er loos is aan de kap.
            Kan te zwaar gaan door verschillende redenen, geen smering scharnieren, ergens speling of iets verlopen van afstelling.
            Succes met de reparatie, en dat je maar vlug weer kunt genieten van open rijden.
              de herstelling van de 2 armpjes gaat idd niet veel werk zijn, maar er is ook een reden waarom dat die afgebroken zijn, en die moet je vinden en herstellen, anders gaan ze gewoon terug knak zeggen…
              WV Cars in Geel is een aanrader volgens mij. Of gewoon de dealer, wie over de hond kan, moet ook maar over de staart kunnen 😛
