Home › Forum › Porscheforum Technisch › Watergekoelde Porsches › Boxster › Deur geluid
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 jaren, 9 maanden geleden door
deepee.
9 mei 2015 om 00:24
Hoi PFB’ers,
Rij met een 987 en heb sinds een paar weken een irritante kraak in (wat ik denk) het portier aan bestuurderszijde. Metalerig geluid consistent bij het rijden over diepere oneffenheden en over snelheidsdrempels. Als ik het portier lichtjes open is het geluid weg. Iemand enig idee?
Thanks. -
[quote=”Talliman” post=213661]… Nu heb ik een brandend alarm lichtje voor mijn airbag. Moet dus nog maar eens naar Wommelgem om hem aan de computer te hangen… Wordt vervolgd…[/quote]
wss werd de batterij (terecht) afgekoppeld om de bedrading in de deur los te koppelen. als dit niet zorgvuldig gebeurt dan kan hiervan het airbagsleepcontact in je stuurwiel stuk gaan. benieuwd welke de diagnose bij jou zal zijn …
Zjuust Wim. Positief blijven. Genieten is vorig weekend al terug begonnen in Heusden Zolder, Krokodiel daar ook nog tegen het lijf gelopen. 😀
Dat rammeltje is dus weg.
Maar kan veroorzaakt worden door vele zaken zoals, een stangetje waar de isolatie van los is od robbertje versleten, klemmetje waar bedrading in hangt los gekomen en tegen metaal ligt, los moer of bout, raammechanisme enz.Dus als ze alles correct gemonteerd hebben kan er niks meer rammelen. 😉
Nu alleen je probleem van lampje nog oplossen, en weer genieten. :up:Effe laten weten dat het opgelost is. Ze hebben mijn deur compleet uit elkaar gehaald maar hebben mij niet kunnen zeggen wat het eigenlijk was. Enfin. Nu heb ik een brandend alarm lichtje voor mijn airbag. Moet dus nog maar eens naar Wommelgem om hem aan de computer te hangen… Wordt vervolgd…
Is al eens binnen geweest zonder resultaat. Heb nu opnieuw een afspraak voor binnen twee weken. Ik post het resultaat hier wel.
(laat) de deurbekleding demonteren zodat de bron van het geluid eindelijk gelokaliseerd kan worden.
waarom niet door een specialist naar laten kijkende alvorens te overwegen de auto weg te doen voor een rammel in de deurToch even melden dat het probleem nog niet opgelost is. Nog steeds hatelijk metaalgerammel vooral (maar niet enkel) in cabrio met raam naar beneden aan deur bestuurderszijde. Niet direct op kasseien maar eerder op wegen met klinkers met iets wijdere putten. Heb ooit een Alfa na drie maanden terug verkocht voor dit soort van gekmakende kraken en piepen waarna ik Duits (BMW) gegaan ben met zero problems. Hoop dat ik bij deze Duitser niet hetzelfde moet beslissen want dit bederft toch voor een groot deel mijn rijplezier. Vind het een mooie wagen maar aanvaard nu eenmaal geen gerammel voor een auto van deze prijsklasse.
Thanks guys. Is nu ok en hoop dat het niet meer terug komt. Ga d’er maar niet meer van wakker liggen. Zal nu vooral kuisen worden na de krokodielen rit van vandaag.
Toch 2 verschillende dingen. Moest het een privéwagen geweest zijn, was het (toch bij mij) al lang opgelost.
[quote=”Talliman” post=206149]Heb vandaag alles ingevet met vaseline, alles los gemaakt en weer vast gezet. Niets hielp. Uiteindelijk de beugel waar de deur over klauwt los gemaakt en terug vast geschroeft. Het gerammel is nu bijna weg maar nog geen 100 %. 25 jaar BMW en nooit het minste probleem. 3 maand Porsche en ik moet mijn gereedschapskist erbij sleuren. Euhmm…[/quote]
Moet je geluk mee hebben.
Heb met mijn laatst Bmw 3 (F30) tot op 72.000 km met een zoemend geluid gereden. Veel over gepraat bij Bm en ze deden wel de moeite, hebben zelfs een lager vervangen waar ik de reden niet toe zag gezien de auto het niet altijd deed, maar ja….Was uiteindelijk een pré serie en er is een terugroep actie geweest voor een rubber bij te plaatsen aan de plaat welke onder de motor gevezen zit.
Nu moet zeggen na 72000 km zoemend geluid had ik toch wel ff zien die klote leasbak de fik in te jagen ….
Zo zie je maar hé, is een deel geluk en toeval.
Auto is nu eenmaal mechaniek, bewegende delen….. Niets is feilloos.
Elk merk heeft wel wat.[quote=”Talliman” post=206149]Heb vandaag alles ingevet met vaseline, alles los gemaakt en weer vast gezet. Niets hielp. Uiteindelijk de beugel waar de deur over klauwt los gemaakt en terug vast geschroeft. Het gerammel is nu bijna weg maar nog geen 100 %. 25 jaar BMW en nooit het minste probleem. 3 maand Porsche en ik moet mijn gereedschapskist erbij sleuren. Euhmm…[/quote]
Hmmm… Dat lees ik niet graag 🙁
Ik moet bekennen dat het uiteindelijk de lederen zetel was die tegen het plastic van de bovenkant van de stijl kwam. Bij stilstand staat die er 0.5cm vanaf maar blijkbaar is het koetswerk toch niet ZO stijf…wat naar voor gezet en OK. Gezien het aan de passagierskant was had ik dit niet 123 door…
