Instaplijsten voor de diverse modellen
in nette staat.
Nieuw € 35,00 p/st setje mag weg voor € 25,00
setje motorsteunen uit mijn 993 schijnen ook in boxster en 996 te passen??
Nieuwprijs ca. € 300,00 p/st dit setje mag weg voor € 100,00
setje hitteschilden voor boven de uitlaat links en rechts voor de smalle 993 uitvoeringen.
redelijke staat € 50,00
Oliethermostaat voor de 993, was prima werkend, niet schoongemaakt, heeft wat afgezien tijdens demontage van erg vaste leidingen
Nieuwprijs ca. € 500,00 deze mag weg voor € 125,00
Bumpersteuntje achterzijde 993 is recht en alle bevestiging in orde, heeft lichte roest.
mag weg voor € 10,00
USA knipperlicht linksvoor 993
nette staat, bevestigingshaakjes 100% intact
wie doet er een bod en is er blij mee??
Ventilator met frame en frame voor de condensor te monteren met steunplaat en steuntje.
Losse delen nieuw kopen komt op ruim € 1.250,00 uit deze complete set mag weg voor € 150,00
kan ook gebruikt worden om extra oliekoeler te monteren op 964 modellen en wellicht ook de oudere modellen.
dus voor onze racers… Zoek je een enkel deel van de set doe me een bod..
Hitteschild achterzijde voor de 993 in erg nette staat ( had later spijt een nieuw gekocht te hebben 👿 ) de onderste gaten horen zo te zijn,
ik heb de nieuwe er naast gehad,
plaat kost nieuw ca. € 300,00 deze mag weg voor € 100,00 ( kan NIET verzonden worden)
Maker
Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
