druppellader
  • Ik heb een druppellader aangeschaft voor mijn 911 3.2
    Nu is mijn vraag als ik de batterij moet ontkoppelen vooraleer de lader aan te sluiten of mag ik gewoon de klemmen erbij plaatsen
    Moet de zwarte klem dan op de batterij staan of op het chassis
15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
    • Ik weet dat in de meeste handleidingen van hedendaagse auto’s er wordt gesproken om de negatieve klem op het chassis ergens te bevestigen wanneer de auto met startkabels wordt gedepanneerd. Waarschijnlijk in verband met de elektronica van tegenwoordig. Nu in hoe ver dat van toepassing is op oudere Porsches weet ik niet maar ik dacht dat in de handleiding van ctek (weet niet zeker) ook sprake is van deze op chassis te bevestigen of dat hiervan een tekening is weergegeven.
      Nu het opstarten van een auto met startkabels of het opladen met batterijlader is niet het zelfde natuurlijk dus ik weet niet of het voor beide gevallen even belangrijk is of niet of zelfs geen belang. Bij mij hangt de – aan het chassis.
        25 cm
          Misschien ‘n domme vraag maar wat is het verschil tussen de zwarte klem op het chassis zetten ipv op de negatieve pool van de batterij ?
            Bij mijn 997 gebruik ik probleemloos de stekker in de middenconsole, eigenlijk altijd als hij in de garage staat. Volgens mij dient die daar ook echt voor.
              Blijkbaar laadt hij bij mijn 997 wel.
              Mogelijk omdat ik hem niet op slot zet.
                In mijn 996 de Ctek ook aangesloten via de sigarettenaansteker.
                Heel makkelijk en nog geen problemen gehad.
                  bij sommige auto’s zit de sigarettenaansteker achter het contact, dan laadt die dus niks op als je auto op slot en onder alarm in de garage staat ❗
                    Ik plug hem gewoon in de sigarettenaansteker. Lijkt me makkelijker.
                    Of levert dit problemen op?
                    Tot hiertoe niks van gemerkt.
                      neen, maar met een permanente kabel een de stekker op een gemakkelijk toegankelijke plek hoef je niet telkens onder het tapijt of deksel zitten prutsen.
                        ook zo een druppellader van ctek.
                        Ik sluit gewoon rood op rood aan en zwart op zwart (en dus niet op het chassis), met de klemmen.
                        Is dit dan zo verkeerd? 😐
                          Beter de M8 kopen anders heb je kans dat je de ogen moet uitboren….vraag niet hoe ik dat weet
                            Was zeker niet om mijn gelijk te halen deepe, maar ik zag diene mens al achter een 13mm moer staan zoeken. :mrgreen:
                            Stel je voor dat de + op NR’ke 13 aangesloten zou worden. Vonken verzekerd 😉
                            In dit geval zou ik zeggen hoe groter het contactvlak hoe beter. 😎
                              je hebt gelijk patrick en toch zou ik nog altijd opteren voor de grote aansluitklemmen
                                Op beide P’s hier is het een 10mm moer.
                                  ik weet bijna zeker dat je de batterijpolen met een sleutel 13 mm moet los/vast zetten en dan is volgens deze tabel de schroefdraad M8
