druppellader
  • Ik heb een druppellader aangeschaft voor mijn 911 3.2
    Nu is mijn vraag als ik de batterij moet ontkoppelen vooraleer de lader aan te sluiten of mag ik gewoon de klemmen erbij plaatsen
    Moet de zwarte klem dan op de batterij staan of op het chassis
8 reacties aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
    • Merci Hans!
        De boutjes aan de batterijpolen bedoel je ?
        Dan zal M8 wel heel groot zijn, ik denk dus M6 of M5, in dta geval dus kiezen voor M6 ogen 🙂
          Ik vraag het omdat je de keuze hebt bij CTEK tussen M6 en M8 ogen.
            Ik meen me te herinneren dat een M6 boutje wel door dat oog past.
              Iemand een idee of de courante maat M6 of M8 is indien je ze wil aan de batterij koppelen, die ogen??
                oke thanks voor de info,
                ik heb namelijk dezelfde aangekocht, en ga hem dan ook met de vaste ogen verbinden.
                  Ik heb ze allebei op de polen van mijn batterij staan, heb overigens net dezelfde druppellader. Ik laat ze ook gewoon zitten als ik hem gebruik.
                    Bij ctek heb je 2 aansluitingen erbij, klemmen om zo op de batterij aan te sluiten en met ogen om vast in te bouwen. Daarbij maak je de zwarte vast aan het chassis en de rode aan de + van de batterij. Kan je gewoon laten zitten en na een rit gewoon stekker inpluggen.
