‘eenvoudig’ vervangen bougies DIY … worst case scenario ?
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 ‘eenvoudig’ vervangen bougies DIY … worst case scenario ?
    bij het vervangen van de bougie (cyl 2) is het deel van de bougiekabel wat op de bougie aansluit (de ‘kop’, zeg maar), afgebroken, wel helaas
    in de slechtst mogelijke toestand, met name die met de bougie al geïnstalleerd 🙁
    Heeft iemand ervaring om die kop er uit te vissen/grijpen zonder bv. het blok eruit te moeten halen ?
    wat zijn de beste stappen ?
    kan er met een tang met lange bekken wel rond (denk ik, je ziet niks) maar te weinig grip om daar aan te trekken…
    Wat een eenvoudige klus moest lijken, lijkt plots uit te draaien op een minder leuke grap…
    Iemand zelfde euvel al eens voorgehad ? of ben ik de eerste die dit voorheeft ?
16 reactie aan het bekijken (van in totaal 16)
    • kan je met de bougiesleutel nog over het afgebroken deel? zo ja, de bougie er uit draaien met het afgebroken stuk er nog op.
      en anders een pijpsleutel zoeken (passen op het stuk met de kabel) die je er op kan kloppen om het afgebroken stuk er uit te trekken.
