electrisch probleem
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 electrisch probleem
  • vraagje voor de specialisten hier electriciteit
    porsche 911 sc bouwjaar 83 probleem ruitewissers
    alle standen ruitewissers werken normaal ook de intervalschakelaar kan je op en af zetten wel te verstaan met het contact ingeschakeld …. van zodra je de motor start beginnen de ruitewissers te gaan en kan je ze niet meer afzetten….
    je legt motor stil en zet hem terug op contact en alles werkt terug normaal (niet met draaiende motor)
    iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
    mvg
    • Het relais waar bevindt zich deze van de ruitewissers?
      Is het de schakelaar aan het stuur dat je gedemonteerd hebt of interval schakelaar?
      Het rare is idd bij het starten van de motor!
      kan er soms iemand schema mailen met alles erop wat met ruitewissers te maken heeft?
      Alsook waar componenten zich bevinden?
        Lijkt mij eerder op een probleem van constante stroom op de wisser motor als de motor in beweging gezet is.
        Dus meten als contact opstaat en blijven kijken wat er gebeurd als je doorstart met de stroom meeting.
        Daarna pas opzoek gaan naar fout in relais of stroomdraad.
        Dus in etappes meten van schakeling tot schakeling.
        Massa zou ook nog wel eens parten kunnen spelen, dus kijk of die groep een zuivere massa heeft.
          Is het iets wat recent gebeurd of heb je de wagen zo gekocht ?
          Ik zelf heb ook wel eens een raar voorval met die ruitenwissers gehad , als ik op een berm of derg. reed (schok) dan gingen heel soms de ruitenwissers aan op interval 😕
          Ik heb de toen ruitenwisser schakelaar eens gedemonteerd ,schoongemaakt en ingespoten met spray ,sindsdien heb ik het niet meer waargenomen.
