elektrisch probleem – vocht
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Cayman elektrisch probleem – vocht
  • Hey mensen,
    Gezien er geen washboxen open zijn en ik niet met een essentieel voertuig rijd heb ik de 987 Cayman vandaag even met de hand gewassen om vervolgens de winterwielen te monteren.
    Aan dat laatste ben ik niet toe geraakt.
    Misschien wat kwistig met water geweest, want toen ik wou starten om opnieuw de garage binnen te rijden kreeg ik enkel nog storingen in het dash. De startmotor wou niet aanslaan, viel precies elke seconde uit. Het was alsof ik de sleutel snel in/uit stak. Dit is enkel wanneer ik demareer, daarnaast blijft het contact op staan als de sleutel in zit. Ik krijg ook een ganse reeks foutmeldingen dan, ABS, System fault, spoiler, etc. Verlichting in het dash verzwakt ook zienderogen en valt weg..
    Ik merkte ook dat tijdens het aan/uit verhaal, mijn raam telkens 1cm verder zakte (deur stond open).
    Ik kon het raam wel weer omhoog laten gaan. Ik kon ook de kofferruimte voor en achteraan openen.
    Enkele minuten later probeer ik opnieuw en weer hetzelfde verhaal. Ondertussen werken de schakelaars naast de zetel niet meer om de koffers te openen. (Via de sleutelknoppen lukt het wel nog.)
    Ik heb mijn batterij afgekoppeld en zal hem straks in de garage duwen om hem te laten uitdrogen. Met deze temperaturen zal dat niet te snel gaan (bijgebouw, zonder verwarming).
    In the meanwhile, enig idee waar er teveel water zou binnengelopen zijn? De deur lijkt me een beetje de enige optie, of de tankdop, maar daarachter zit niet veel toch?
    De system fault (met duidelijk luidere piep) voorspelt ook weinig goeds. Moet ik me zorgen maken?
3 reacties aan het bekijken - 46 tot 48 (van in totaal 48)
    • Tja, beetje kwistig geweest bij het afspoelen wss..
      Daarnet batterij weer even moeten aankoppelen om mijn sleutel uit het contact te krijgen. Raam bestuurderskant was weer in schokjes op weg naar beneden. Hoogstwaarschijnlijk dus daar ergens iets niet pluis. Eens zien of ik de bekleding makkelijk los kan krijgen om dat te verluchten. Merde is dat het daar momenteel donker is en er geen verlichting is.
        ik kan je hier helemaal géén antwoord op geven, maar vraag mij stilaan wel af op welke manier jij de auto “in bad” steekt, letterlijk en figuurlijk…:roll: 😯
          Oja, de batterij die staat in een soort metalen beugel, daar stond nu ook wel water in na het wassen.
