Home › Forum › Porscheforum Technisch › Luchtgekoelde Porsches › 964 › elektrische probleem
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 jaren, 9 maanden geleden door
Plumber.
15 april 2011 om 00:37
beste ,
ik heb onlangs een porsche 964 cabrio gekocht tiptronic , maar ik kom slecht van al de elektronica die er slecht uitkomt !
heb na het vervangen van mijn contactslot en lichschakelaar nog paar problemen !
1. mijn dashboard verlichting werkt niet ?
2. kan ik mijn spoiler achteraan bij stilstaan open zetten ?
3. mijn verwarming als ik hem start blaast heel effen en valt dan uit
4. mijn distributie lampke blijft branden !
5. mijn dak werkt alleen als mijn motor uit is , is dit normaal ?
6. achter de linkse meter van de benzine zitten daar 2 of 1 relais ?iemand raad voor deze dingen op te lossen ? of kent er iemand een persoon in gent die het goedkoop kan oplossen en veel van die elektronica kent ?
mvg
lijkt op ‘ambtenaaritis’: bij die aandoening hoor je ze in het begin ook eens goed blazen (bij het zien van al dat werk), en daarna niets meer… Zeg eens tegen je auto dat je binnenkort een functioneringsgesprek plant… misschien dat het dan plots weer begint te werken! 😉
heb het probleem gevonden , ze hebben de stuurdoos uitgehaald van de spoiler !
nu zit ik met het probleem dat de verwarming heeft gewerkt en nu plots niet meer , enkel als ik hem aansteek blaast hem en stop dan paar seconden erna ! iemand al eens meegemaakt ?
ik meen mij te herinneren dat voor de achterspoiler de motor niet diende te draaien, noch handrem op, aangezien ik hem ook steeds manueel naar boven liet komen als ik de auto aan het wassen was… en kan mij niet meer herinneren dat de motor dan moest draaien, enkel contact aan
alles is tot nu toe gelukt , slechte massa was het probleem en slecht contactslot !
binnenkort komen de foto’s ! ben hem nog volledig aan het samen steken !weet iemand soms wanneer de spoiler omhoog gaat in stilstand , moet de motor draaien handrem op ? zijn er factoren waarop ik moet letten ! ik krijg geen stroom aan de knop zelf !
mvg
1. schakelaar verlichting fout ofwel kabel los aan lichtschakelaar
2. via draaischakelaar op de middenconsole, brandt het lampje vd spoiler als je het contact opzet? lampje zit in de klok. Als dit lampje niet brandt, heeft men dat lampje eruit gehaald omdat er nog problemen met de spoiler zijn. Gaat de spoiler er uit bij 80 km/u? Indien niet, nakijken!
3. verwarmingsmodule op dashboard kan de tempsensor kapot zijn
4. lampke distri–> motorruimte zit een wieltje dat tegen de riem vd alternator loopt, indien dat er tegen loopt maar lampje gaat niet uit, dan is die sensor stuk
5. dak werkt enkel met motor uit en handrem op
6. het wil niet zeggen dat er plaats is voor 2 relais dat er effectief 2 relais moeten zitten1. heb nieuwe lichtschakelaar geplaatst en al de draden gecontroleerd en geen enkel los ! voor de het dashboard verlichting werkt die ook bij de daglichten ? en loopt er een draadje naar de dashbaord verlichting over een relais of niet ?
2. de wagen rijd nog niet , dus bij het aansteken van de spoiler brand nog het lampke nog reactie , motorke nagekeken en die is in orde
3.waar zit de tempsensor ?
4.zal ik eens controleren
5. ok dan ben ik gerust
6. zal er maar geen bij steken als er 1 zit ,er is heel veel geprutst aan de eletriek dusja zoek werk !
Philke schrijft:
beste ,
mvg
6. het wil niet zeggen dat er plaats is voor 2 relais dat er effectief 2 relais moeten zittenUw antwoord van een “specialist”, for free
😉Kijk eens naar de hoofdkabel die over de dynamo over de motor heen loopt.
Deze hebben bij de 964 en 933 de neiging door de beweging van het motorblok door te schuren, en dit kan dus allemaal gevolgen hebben die jij nu opnoemt.Anoniem15 april 2011 om 15:16Welkom Philipe 😉
Dus de reden van vervanging van het contactslot heeft niets met die elektrische problemen te maken?
Betreft het een 964 die , of een poging tot, diefstal heeft meegemaakt?
Die gasten knippen er soms nogal op los!Probeer eens http://www.renntech.org , inloggen en zoeken onder 964
+/- off topic, laatst bij de Vito een kabelboom in de motorruimte laten vervangen (slijtage), nu is de centr vergrendeling volledig om zeep…
voor de vervanging van het contact slot deed hij dit ook niet !
Philippe, en nu nog een antwoord op mijn vraag, dan kunnen we misschien aan de vooruitgang gaan werken.
tenslotte :
ben Philippe kom uit drongen ben zelfstandige en heb porsche 964 gekocht met werk aan ![/quote]
bravo ,en welkom
nu nog foto kes ,der zijn hier een aantal craks die fouten kunnen oplossen door gewoon maar naar fotokes te kijken. en voor die anderen is het gewoon leuk om naar de fotokes te kijken en mee te genieten.911-lover schrijft:
En ook van hieruit een goeie morgen gewenst 😈
Wat ze bedoelen is dat mensen zich tegenwoordig niet meer hoeven voor te stellen op een forum , hun probleem dumpen om zo goedkoop mogelijk een oplossing te vinden (een specialist kost geld) en dan wegblijven zonder een bedankje of nota of het wel of niet is opgelost.
Bij jou zal dat (na dit schrijven van me) heel zeker niet gebeuren 🙄 😉 , maar in ALLE andere gevallen tot nu toe helaas wel .Wil je een wagen die zo goedkoop mogelijk is in het onderhoud (en zeker als ik jouw problemenlijstje lees) vrees ik dat je het foute merk hebt gekocht . 💡
ik ben ook niet echt opzoek naar een specialist , ik wil het gerust zelf oplossen maar na 4000 euro kosten aan de wagen te doen (enkel en alleen eletriek ) vond ik het wel eens tijd om na te vragen wat er eventueel mis is !
tenslotte :
