extra speakers achteraan in opbergvak boxster 986
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Boxster extra speakers achteraan in opbergvak boxster 986
  • de kwaliteit van de audio in onze auto’s is al veelvuldig besproken op PFB,
    ikzelf loop ook al lang met plannen om ander EN extra geluid te voorzien in mijn 986 boxster, een goede leidraad hiervoor op het WWW
    ik heb deze methode niet geheel gevolgd en de standaard HAES 4x40W versterker vervangen door een exemplaar van een 996 met 6×40 watt. de extra speakers worden hier rechtstreeks op aangesloten
    op het recente aanbod van Ghost had ik dankbaar toegehapt en heb de Alpine SPG speaker kit uit zijn GT3CS overgenomen.
    de opbergzak op de hoedenplank had ik al vervangen door een harde box met schuifdeurtjes en 2 uitsparingen, hiervoor heeft porsche OEM speakerkits maar ik gebruik de Alpine SPG-10C2 speakers
    de 2 speakers voor het dashbord waren al op roosters voorgemonteerd door Ghost, dus die wisselen was letterlijk op 15 min gefixt.
    de luidsprekers in de deuren worden later ook nog vervangen door Alpine SPG-17
    vandaag de versterker gewisseld, een paar ribben binnen in de stekker weggenomen (dremel) en dan is het plug-and-play. de 4 speakers in de deuren en dashbord spelen al gewoon terug,
    dan een ISO adaptor kabel om een parrot MKi9200 aan te sluiten op BMW 5,E60,E61 gesloopt om de 4 extra aders in mijn stekker van mijn kabelboom te monteren, de bekomen ronde kabelschoentjes van 2,5 mm passen 100% in de stekker van mijn versterker.
    met een draadschema uit het 996 werkplaatshandboek is het kinderspel om te achterhalen dat in volgende lege slots de kabels moeten komen: RL- =nr16 / RL+ = nr6 / RR- = nr 15 en RR+ =nr5
    de aansluitingen liggen nu getest en tijdelijk geïsoleerd (door het brandschot geleid) tot in de batterijbak
    in de lente gaat de hardtop er af en dan kan de kabel doorgetrokken worden tot boven het motorcompartiment en kunnen de bijkomende speakers in het opbergvak gemonteerd worden achter 2 custom speaker roostertjes
    • Thx Ive.
      je input is zeker heel nuttig en bevestigt mijn bedoeling nl. het geluidsbeeld uit 4 richtingen laten komen (zoals surround)
      ik heb zeker niet de bedoeling om in een boom car rond te rijden want dan zou ik nu een actieve subwoofer onder de passagiersstoel moeten bricoleren en alle originele audio vervangen. ik wil het origineel houden.
        @ deepee:
        Ik heb jaren in de car-audio gezeten en ik wil uw project nu niet meteen afbreken,
        Maar één grote basisregel vergeet je hier.
        Geluid moet van vooraan komen en niet achteraan. Je zit ook niet met je rug naar het podium van Tomorrow Land :think:
        De speakers achteraan kun je gebruiken voor diepte effect en surround, maar hoeven daar niet veel vermogen voor te hebben om je geluidsbeeld naar achter te trekken.
        Als je zuivere kwaliteit wil, moet je je richten op de speakers vooraan (composet, versterker, filters)
        In een boxster is dit nog veel belangrijker dan in een sedan omdat de ruimte gewoonweg kleiner is.
        Bij goeie audio geld ook de regel: less is more
        Je moet je auto niet vol speakers proppen, maar een degelijk (kostelijk) composet in combinatie met kleine subwoofer of middenspeaker zijn méér dan voldoende
        Hopelijk heb ik je hier een beetje bij geholpen :happydance:
          vraagje aan de audio specialisten:
          als je 4 kleine speakers aansluit ipv 2 grote op een 2-kanaals versterker, dan neemt het vermogen (geproduceerd volume) per speaker af dacht ik, hoe los men dit op? 6 of 8 ohm ipv 4?
          of is het aan te raden om toch slechts één ovale speaker van 4 ohm te installaren
            je vindt ze regelmatig op duitse en britse veilingsites, of mss gewoon bij de gekende onderdelenboeren.
            wel opletten want ik denk dat die van de 987 niet past in de 986.
            zoekterm Ablagefach / Ablagebox met onderdeelnummer 986 551 223
              :respect2: :respect2:
              @deepee
              >> waar heb je de harde box besteld?
                :respect2: :first:
