Fluitend geluid
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches 996 Fluitend geluid
  • Hello guys,
    Sinds kort heb ik nu een storend fluitend geluid in de wagen … komt gelijk van achter het dashboard … elke keer ik gas geef … hoe meer gas hoe meer geluid … en komt niet vanuit de radio :sarcastisch
    Als ik de wagen dan stop en contact uitzet en 2x op de sleutel/afstandsbediening druk is bij het heropstarten het geluid weg (maar niet altijd)
    Iemand hier weet van en of ervaring mee??
    gr
  • PM
      ondertussen gevonden wat het was. Het geluid komt van de tip tronic. Niets ernstig volgens de specialist. We zullen eens proberen met verse olie. 🙂
      PM
        filmpje lukt helaas niet. 🙁
        PM
          echt niemand?? Ben er mee binnen geweest naar de garage. Volgens die man was het een rollement… Dat is het dus zeker niet! Geluid is weg als ik de gas los. Meestal goed hoorbaar rond de 75-80 per uur. Voor de rest is de wagen perfect. Geen storingen, geen vermogensverlies of andere mankementen. Ik probeer een filmpje te posten. Goed luisteren als ik 78 rij….
          PM
            Ik vond deze topic omdat ik een gelijkaardig geluid hoor. Echter ik hoor het meestal als ik bv rustig met cc op een constante snelheid rij. Geef ik gas, is het iets luider, los ik mij gaspedaal is het weg. Het geluid was meer met de airco aan. Ervaringsdeskundigen?
              [quote=”Mikey” post=141909]
              Als de audio uitstaat en hij fluit nog is het iets anders dan de audio[/quote]
              Wanneer staat de audio uit ? :sarcastisch
              Vroeger… had je een knop die “kloink” zei als je ‘m afschakelde. Nu niet meer. Staat hij af, staat hij in standby, staat hij stiekem toch nog onder spanning? Wie zal het zeggen?
              Welke radio staat er in trouwens? Origineel of aftermarket? 😕
                geef eens met je rechterhand gas, dan hang je met je oor naast de luidspreker in de deur, komt het daar niet uit dan is het de buzzer die werkt bij het openen van de deur met je lichten aan en motor uit.
                maar je moet op zoek naar de bron van de storing. er is een duidelijke overeenkosmt tussen toerental en de frequentie van de storing waardoor elektrische motoren van benzinepomp, koelventilator, interieurventilator, ed uit te sluiten zijn.
                ik zou de bougieskabels en bobines eens nalopen op scheurtjes of broosheid. als je dit doet met draaiende motor in het donker zie je misschien ergens valse vonkjes.
                edit: oh ja, doe dit niet met een volle blaas, want water en hoogspanning gaan niet goed samen.
                  Heb ooit eens een proefrit gedaan met een 996 en buiten de uitlaattips die eraf vielen tijdens het rijden was er ook een gelijkaardige fluittoon. Deze was afkomstig door een storing op het audiosysteem werd mij nadien door de verkoper via telefoon verteld. Zou kleinigheidje geweest zijn. By the way: heb de bewuste wagen niet gekocht. 😉 Als je even binnenrijdt bij een specialist is het zo opgelost.
                    [quote=”Mushroom” post=141905]Waaauw! Nen Turbo!! :relaxman:
                    Nee joch: is storing op jouw audio ergens, en ge moet gaan tanken ;)[/quote]
                      Zit er nog een snaartje op de 996, die langs een sensor loopt (aandrijving koelingsvan. If so, dan die sensor is checken of ie aan het vergaan is, dat het sensorrolletje niet mee draait?
                      Of is dat alleen bij de luchtgekoelde, de snaar waarmee de motorkoelingsvan wordt aangedreven …
                        Nee joch: is storing op jouw audio ergens, en ge moet gaan tanken 😉
                          Hierbij het geluidsfragment :music:
                          http://www.youtube.com/watch?v=zpednc5InMQ&feature=youtu.be
                            :respekt: [quote=”RODONDO” post=141867]Ok, probleem opgelost hoor ik ![/quote]
                            denk dat deepee opnieuw een waardevolle input geeft, mi lijkt het me ook je versterker die mee wil spelen, indien hij een turbo zou nadoen lijkt het me ok :first:
                            doe maar de try and error, of een pc(of specialist)
                                Ik hoor niks, dus link werkt niet. 😉
