G50: achteruit versnelling –> rijdt vooruit
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 G50: achteruit versnelling –> rijdt vooruit
  • 🙁 Sinds gisteren kan ik niet meer achteruit rijden. Andere versnellingen prima (behalve 5de soms) maar in achteruit zetten betekent ook vooruit rijden?
    Welke stappen dien ik te nemen? Wat vervangen? Hoe het omhulsel van de pook en de console erond afnemen?
    Is dit te doen door iemand wat handig of is dit specialisten/garage werk?
    • :drink:
        :up: :up:
        Hoeft altijd niet veel geld te kosten zie je maar. 😉
        Shortshifter post niet gezien 😳
        Maar ben er geen voorstander van.
          Opgelost! Paar stukken onderaan de pook vervangen en schakelt weer als tevoren 🙂
            dank Wim!
            Opportuniteit om direct ook een korte sport shift te plaatsen?
                klopt Wim. Hij klikt in 1ste en rijdt dus vooruit.
                Er zit inderdaad veel speling op.
                Speling verminderen lijkt me een eerst optie. Zal daar als mee beginnen.
                Of toch onderdelen vervangen?
                  Qua spelling niet, Wim, maar dat geeft niet. :popcorn:
                  Je bent niet alleen! 😀
                    Ik zou eerst eens controleren of er niet teveel speling op de schakel onderdelen zit. 💡
                    Door de teveel speling moet je in plaats van achteruit in eerste versnelling staan.
                    Klopt dit wat ik schrijf.
                      Het zou ook wel aan het plastic tuimelstuk aan de versnellingspook, of de afstelling van de schakelstang, of een kromme gaffel, … kunnen liggen.
                      Check of de beide schakelpookjes op de versnellingsbak nog volledig heen en weer gaan door de schakelpook van links naar rechts te bewegen en dan van voor naar achter.
                      En als dit allemaal chinees voor je is, dan gewoon het advies volgen van 911cabrioG50 en de auto wegbrengen naar een specialist :salut:
                      de naam “Leo De Rijck” is een heel goede referentie als het over boîtes gaat.
                        ik vrees dat je versnellingsbak aan vervanging toe zal zijn, steek best direct ook een nieuwe koppeling dan ben je voor langere tijd gerust :salut:
                        mijn inziens is dit geen werk voor een handige harry maar voor een specialist want je motor moet eruit… het kloppend hart verdiend de handen van een chirurg 😀
