    Carrosserie :
    Vleugel L :
    Krassen , geen roest
    Standlichtje werkt niet
    Antenne vervangen
    Vleugel R
    Deur L :
    Deur R
    Achtervleugel L
    Roestplekje onder raam
    Achtervleugel R
    Roestplekje onderaan?
    Motorklep
    Pompjes zijn defect
    Spoiler
    Kofferdeksel
    Foutje in lak
    Sluit niet correct
    Pompjes zijn defect
    Dak
    Krassen, geen roest
    Drempel L
    Drempel R
    Steenplaat Voor
    Geen schade
    Steenplaat Achter
    Roestig 😆
    Geplooid 😆 terug ok
    Bumper Voor
    Geen schade
    Bumper Achter
    Ophanging/ remmen
    beschermingsflens achteraan
    blokjes vervangen
    revisiekit rubbers
    Chassis
    Wielkassen behandelen
    Onderaan behandelen
    Geen roest
    Koffer bekleden
    Motor :
    Onderhoud
    olie
    oliefilter
    benzinefilter 😆 nieuw
    bougies
    luchtfilter 😆 nieuw
    bougiekabels
    ontsteking nazien
    compressie meten
    Benzinetank reinigen 😆
    Warm starten geen probleem
    Interieur / electriciteit :
    Werking metersoliedrukmeter 😆
    temperatuurmeter 😆
    toerenteller 😆
    klokje > ok 😆
    Plaatsen olietemperatuurmeter
    Radio plaatsen 😆
15 reacties aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 387)
    • Oei het filmpje is prive ,misschien gepost op het verkeerde forum . 😉 😉 😉
        [quote=”snoer 964″ post=113824]@Straffen
        Het filmpje kan ik niet afspelen (deze video is privè ) :wtf:[/quote]
        +1
          @Straffen oei dat ziet er niet zo goed uit 😥
            Afstellen van de motor : deel 1
            mvg, guy
              nee de motor ligt met zijn derms open
              ben ongerust.
              denk dat er veel kosten aan zijn 😕
                @ Straffen , Hoe is het met uw P ,is deze al in orde ?
                  man man toch
                  kon ik dit maar an de mijne p doen :respect2:
                    Ziet er perfect uit, en antwoord op je vraag heb je ook al.
                      [quote=”Mushroom” post=113455]
                      Done…
                      Je hebt prolly op “nieuw onderwerp” geklikt, ipv op “nieuw antwoord”
                      Mooi werk trouwens! :first:
                      Benieuwd om ‘m te horen draaien.[/quote]
                      Bedankt om het in orde te brengen
                      Ben ook benieuwd om de motor te horen draaien
                      Maar eerst de distributie nog afstellen en dat is ook geen simpel werk.
                      Ik heb me alvast een micrometer aangeschaft , nu nog eens bestuderen hoe je er juist aan moet beginnen.
                      TODO’s:
                      Afstellen distributie / kleppen
                      Houders injectoren nog bestellen + nieuw rubbers
                      Injectoren laten reinigen : mijne zoon gaat die op school doen
                      Alle bouten nachecken
                      Bedrading herleggen naar een minder zichtbare plaats ( verlengen met 50cm )
                      Platen motor , zandstralen, schilderen (geen poedercoating om kosten te besparen )
                      Motorcompartiment schilderen
                      Dan wordt de kas en de motor eindelijk herenigd.
                      Starten, afstellen motor
                      Mvg, Guy
                      Maak me niet teveel zorgen erover , dat komt wel goed
                        [quote=”Morris52″ post=113423]Oeps, ik zie dat ik geantwoord heb en dat alles in een ander “Re: Guy’s project > 911 SC van 1980 ” is komen staan .
                        kan één van de moderators mijn fout herstellen
                        ( hoe komt het eigenlijk dat ik een tweede topic heb geopend )[/quote]
                        Done…
                          Merci Python
                            Guy ,die is voor je rembekrachtiger.
                            De slang die erop moet hangt in je motor compartiment te bengelen 😉
                              Ben blijven doorzoeken in mijn foto’s en ik heb op een foto de metalen aansluiting teruggevonden.
                              Ik heb fameus moeten zoomen en foto is bijgevolg wat onduidelijk, maar op de fotos is duidelijk te zien dat er niets aangesloten was . ( midden rode cirkel )
                              MAAR , hoe kon deze motor dan uberhaupt draaien, dit geeft serieus wat valse lucht !
                              Ik heb het al eens gezegd , maar aan deze motor heeft vroeger ne serieuse prutser gewerkt , de lijst van zijn f..ck-..ps begint langer en langer te worden.
                              [IMG]http://i386.photobucket.com/albums/oo302/morris52/P1020170-kopie.jpg[/IMG]
                                @ PVB en Bully , op de rechtse aansluiting stond niets aangesloten bij demontage , daar ben ik wel zeker van , maar van de metalen aansluiting … daar moest wel iets opstaan of anders had de motor veel valse lucht.
                                Vacuumvervroeger stond aangesloten bovenaan de injectie ( op vierde foto zie je het buisje naar beneden lopen maar nog niet aangesloten op de vervroeger )
                                Mvg, Guy
                                  Naar je vacuum-vervroeger misschien?
