Herstellen speling stuurhuis en inbouwen gereviseerde versnellingsbak
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 Herstellen speling stuurhuis en inbouwen gereviseerde versnellingsbak
  • XXX
      Na de zomersproetjesrit einde juni dit jaar was mijn versnellingsbakje wel echt om zeep. Na de eerste helft was de 2de verdwenen, begeleid met het nodige gekraak…
      Natuurlijk reden we de rit uit (met het nodige risico) en nadien een dikke sigaar van Bompa Lawijt gekregen.
      Had veel geluk of mijn versnellingsbak was voor de schroothoop geweest.
      Met al dat geluk en een toffe pé Serge genaamd, is dat allemaal terug in orde gekomen.
      De demontage is van augustus dit jaar, ‘t ja er zat een vakantie tussen…
      • vind het ook maar een raar verhaal…
        of is de krik er onderuit geschoten met de schakelstang al aangekoppeld ofzo ?
          Oei, dat is minder Peter :wtf:
          Ik wist trouwens ook niet dat het starten van de wagen, in versnelling staande, zulke gevolgen kan hebben.
          Dat lijkt me toch straf, niet ?
          Dit gebeurt toch enkel per ongeluk en kan zich onverwacht toch eens voordoen.
          Er moeten toch nog mensen zijn die dit al eens voor gehad hebben, niet.
          Ik ga het nu niet eens proberen om tegen te checken, maar een gewaarschuwd man …
          Hopelijk valt het motornazicht goed mee en is ie snel terug op de baan :driver:
            Nope, waarschijnlijk in 5de gestaan ipv in neutraal en dan ff gestart…
            Die stommiteit kost me weer een rib, maar die maken we nooit meer :engeltje:
            Staat nu volledig in Merchtem om terug te herstellen en te monteren.
            Gelijk nog ff een klein motornazichtje besteld om mijn laatste rib ook maar mee af te geven, dan zijn we daar vanaf 😀
            Dienen bokszak is om de frustraties op af te reageren…
              Auw, normaal gezien kan die schakelstang wel wat hebben hoor,
              denk niet dat het snel stuk kan gaan van een keertje te blijven hangen
              in de tunnel bij in-uitbouwen.
                Bakje zit vast en volgende is wat geplooid:
                schakelvork van achteruit
                hoofd schakelstang
                inwendige schakelstang
                Zal waarschijnlijk een fout geweest zijn bij het inbouwen, ga dit trachten te achterhalen 😥
                  Zie dit nu pas,
                  Waar loop je op vast?
                    Bedankt, Koen.
                    Die kennen we, is al eens vernieuwd geweest :up:
                      bdp sensor op versnellingsbak afstellen 😉
                        Thanks for sharing ! :up:
                          Nog nooit zoveel miserie meegemaakt met een hermontage.
                          Alles is gemonteerd maar ergens zit er iets mis
                          Ga het geheel door een specialist laten nazien
                          Mijn poten doen pijn van het sleutelen, zien gitzwart, mijn P’keu draait niet dus we zitten in een dipje…
                          Ben wreed content dat we juist een leuk concertje met Yellow Sub hebben kunnen genieten, was nodig…
                          Fingers cossed
                            Plezier dat er op gaat op volgen gaat dubbel zo groot zijn Peter :happydance:
                              ‘t leven kan hard zijn…:engeltje:
                                koppelingsvork vast tapen op drukgroep en dat is op 5min geflikt als asje en naaldlagers goed zijn 😉
                                  Na een dagje knoeien met de koppelingsarm en de motor en bak 2x in gemonteerd te hebben is het nu avond..
                                    ebay
                                    amazon.de
                                    amazon.uk
                                    design911
                                    teile.com
                                    fvd.net
                                    Porscheshop.co.uk‎
                                    type911shop.co.uk
                                    Jasmine PorschaLink
                                    Zeker voor US parts loont het en er is meestal wel iemand die het al stockeert of het moet iets heel exotisch zijn.
                                    elk onderdeel is ergens de goedkoopste , tis elke keer weer een google fu opdracht 😀
