Het is zover : de eerste STOMMITEIT !
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches 996 Het is zover : de eerste STOMMITEIT !
  • Het zat eraan te komen, het moest en zou eens gebeuren : drukte alom (werk, verbouwingen, n pak zever van scheiding, etc), dus samen met m’n zoon “inderhaast” de transmissie-olie van m’n 996 Carrera willen vervangen.
    Heb de Bentley service manual erop nageslagen, zou wel lukken, is immers niet de eerste keer dat ik zoiets doe (al was t niet op die wagen, maar soit)
    Olie aflaten = geen probleem! netjes 2,8 l verse Porsche-approved olie klaargezet, en netjes afgevuld, waarbij ik het vreemd vond dat de bak niet ‘overliep’ na die voorgeschreven 2,8 l
    Denken, denken, alles nog eens nakijken, en ja hoor, PRIJS !
    Had ik met mijn dw*za kop toch wel de zgn “bearing screw” losgedraaid ipv de vuldop (die aan de andere kant & lager zit).
    Resultaat : nagenoeg geen versnellingen meer, en aan de binnenkant van de versnellingsbak is wellicht een onderdeeltje verschoven, hetgeen dat achter drie ‘bearing screw’ zat.
    Uiteraard niet mee gereden, maar GIGANTISCH dom, en kan er niet direct van slapen (daarom dit ontiegelijke uur).
    Mijn vraag : als ik de versnellingsbak al dan niet demonteer, wie kan er die dan herstellen ? Een volledige revisie is niet nodig, bak is nog prima (net 100k km), de losse onderdeeltjes moeten teruggeplaatst worden.
    Omgeving : liefst Vlaams-Brabant, maar elders in t land is ook goed, zonder dat t mij n arm/been/nier kost & liefst iemand met ervaring met en begrip voor kemel-schieters 😉
    En ja, ik weet nu WEL hoe je n versnellingsbak correct moet afvullen 🙁
    Btw : ik weet het : stom, stom, heel stom, mea maxima culpa 🙁
15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 78)
    • ‘t is te hopen dat die pyjama snel er terug af kan!!!! De zon schijnt!
        Toppie! 🙂
          staat er mooi bij.
            Dankjewel 🙂
            Het zijn (originele) 996 GT3 MKI velgen (18 duims) ; vind ze persoonlijk een pak mooier dan de originele 17″.
            Rondomrond Porsche spacers van 5mm geplaatst, al had ik graag achteraan 17mm (zoals vermeld in Porsche technical note).
            De originele 17″ heb k opgeslagen in m’n tuinhuis, k hou de wagen graag compleet zoals ie af fabriek kwam 🙂
            Mocht iemand een set (2) Porsche spacers van 17mm (met bouten) hebben, laat maar iets weten 🙂
            Tim
              Mooi, zeker met die velgen
                Deze voormiddag de 996 gewassen & z’n pyjama aangedaan 🙂
                Binnenkort terug inschrijven, first things first 😉
                [URL=http://s470.photobucket.com/user/hansdegeytere/media/Porsche%20996%20Carrera%202/IMG_3536_zpscuidkil9.jpg.html][IMG]http://i470.photobucket.com/albums/rr65/hansdegeytere/Porsche%20996%20Carrera%202/IMG_3536_zpscuidkil9.jpg[/IMG][/URL]
                [URL=http://s470.photobucket.com/user/hansdegeytere/media/Porsche%20996%20Carrera%202/IMG_3537_zpsw172yxaz.jpg.html][IMG]http://i470.photobucket.com/albums/rr65/hansdegeytere/Porsche%20996%20Carrera%202/IMG_3537_zpsw172yxaz.jpg[/IMG][/URL]
                [URL=http://s470.photobucket.com/user/hansdegeytere/media/Porsche%20996%20Carrera%202/IMG_3538_zpsxib3cuip.jpg.html][IMG]http://i470.photobucket.com/albums/rr65/hansdegeytere/Porsche%20996%20Carrera%202/IMG_3538_zpsxib3cuip.jpg[/IMG][/URL]
                [URL=http://s470.photobucket.com/user/hansdegeytere/media/Porsche%20996%20Carrera%202/IMG_3539_zps9v5kal4z.jpg.html][IMG]http://i470.photobucket.com/albums/rr65/hansdegeytere/Porsche%20996%20Carrera%202/IMG_3539_zps9v5kal4z.jpg[/IMG][/URL]
                  Thanks a lot!
                    Ik kan je Kris Van Den Brande van harte aanbevelen !
                    Muizensteenweg 81 in Bonheiden, dus da’s niet ver 🙂 Is een klein zijstraatje van de Muizensteenweg.
                    Een no-nonsense stielman die echt wel weet waar ie mee bezig is 🙂 !
                    Spring er eens binnen & je zult zelf wel zien hoe sterk de passie er heerst 🙂 !
                      Heb je een aanbevelenswaardige garagist in de buurt?
                      Ben van Keerbergen.
                        baasje dik tevreden, dus is iedereen tevreden. en nu genieten maar van het rijden …
                            Mijn garagist had een berichtje achtergelaten vorige week op mijn voicemail dat m’n Porsche klaar was. Had t niet gezien (en voicemail niet ingesteld), en afgelopen zaterdag belde hij nog ns.
                            Vandaag dus heb ik de 996 terug kunnen halen, loopt weer perfect, schakelt strak, etc 🙂 Heb het wel netjes en rustig gehouden 🙂
                            Ben een tevreden man 🙂
                            Binnenkort ‘m terug inschrijven en dan wat meer genieten dan vorige jaren 😉
                              Good luck … het kort af! En dan wordt het plezier alleen maar langer!
                                Wat de BEARING upgrade betreft… Kijk wat uw wagen aan km gelopen heeft, en neem een gemiddelde waar ze ongeveer falen. Bij een M3 zijn de lagerschalen erg slijtage gevoelig, dus aan te raden om iedere 100k te vervangen. Een motor vastrijden kost wel wat meer…
                                  De 996 wordt in de goede richting getrokken….;-)
                                  De laatste stap naar rijplezier.
