- Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 5 maanden geleden door .
21 oktober 2018 om 13:11
Allen,
thuisgekomen en 1 van de achterspatborden hangt los. Zit vast met 4 tappende schroeven: 2 wielkap (daar kan je aan), 2 onderkant. De twee die aan de onderkant zitten zijn weg. Probleem is dat er niks meer zit om in te tappen… Zie ook niet in hoe je daar aan kan komen. Er zijn gewoon gaten in de plaat aan de onderkant waarachter iets in plastic of zo hoort te zitten waarin kan getapt worden, maar dat zit er duidelijk niet meer.
Enig idee?
bedankt
Christophe
