Homologatie 914
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 914 Homologatie 914
  • Hey 914 liefhebbers,
    Momenteel is mijn 914 onderweg uit Amerika. Ik zal hem in Belgie eerst als Oldtimer laten keuren om later een gewone keuring te doen voor homologatie. Heeft er iemand ervaring met deze homologatiekeuring? Waar kan ik tegenaan lopen? De auto is origineel en standaard (op de wielen na). Ik hoor het graag.
    • het is belangrijk dat alles origineel is, toen ik mijn 914/6 heb ingevoerd heb ik enkele dingen moeten veranderen.
      Zoals de achterlichten en voorste pinkers, daar in de us versie geen juiste reflectoren zitten voor europa 🙄 (wetende dat deze nieuw +-300€ stuk kosten, enkel voor de lenzen achteraan)
      ook heb ik mijn stalen remleidingen moeten vervangen naar rubberen versies.
      Zie ook dat alle papieren tot het laatste cijfer of letter correct is ingevuld, anders heb je maanden miserie met die mannen 😉
        Welkom op het forum hier .
        Wel eerst even onderstaande link lezen
        KLIKKERDEKLIK
        En voor de vraag op je antwoord kan je best even de zoekfunctie gebruiken . Dan kan je zien of je onderwerp al ergens staat (in dit geval dus heel veel)
        Door “homologatie” in te geven krijg je volgend antwoord
        KLIKKERDEKLIK
