Iemand met dezelfde Immobiliser / Wegfahrsperre voor een 993 ?
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 993 Iemand met dezelfde Immobiliser / Wegfahrsperre voor een 993 ?
    Ik heb een tijdje geleden een onderwerp gestart over het verwijderen van een aftermarket alarm:
    Vragen Alarm Immobiliser
    Met hulp van Daxmanian en FirstP zijn we er ondertussen in geslaagd het aftermarket te verwijderen (doorlussen etc) maar toch start de wagen nog niet :bounce:
    Blijkbaar reageert de Immobiliser niet meer op de Porsche afstandsbedieningen (we hebben er 2 geprobeerd) en daardoor kan die het signaal niet doorgeven aan de Porsche alarm unit om het alarm te deactiveren etc. We hebben zelfs getracht de afstandsbedieningen te herprogrammeren, maar daar reageert de Immobiliser ook niet op.
    We hebben dus een sterk vermoeden dat er iets mis is met de Immobiliser zelf. Om helemaal zeker te zijn zouden we eens willen testen met een andere Immobiliser unit. Dit moet dan wel exact hetzelfde type zijn uiteraard.
    Onderaan een fotootje van mijn Immobiliser unit. Is er iemand met hetzelfde type die bereid is om even te wisselen van Immobiliser unit om te zien of het probleem inderdaad daar ligt? Ik wil nml 100% zeker zijn dat het daaraan ligt, vooraleer ik een nieuwe koop (zijn dure dingen, ook tweedehands…).
    Alvast bedankt!!
6 reacties aan het bekijken - 31 tot 36 (van in totaal 36)
    • @snoer 964 : dit kastje zit onder de bestuurderszetel, naast de DME.
      @deepee
      : bedankt voor het aanbod, had er zeker een ritje Turnhout voor over! Spijtig dat het een ander type is… 🙁
      In het algemeen: klopt dat er ook een handzender bij moet zijn zodat we niets aan de programmering moeten veranderen en er ook geen risico is voor de donor. Het idee is om ter plaatse even de Immobiliser/handzender van een donor in te pluggen (is maar 1 stekker, dus kan heel eenvoudig en snel) en te zien of die wel de puls waar Dax het over heeft doorstuurt naar het Porsche alarm.
        Kszal al eventjes helpen, tis een ’95.
          @Carcentric: van welk bouwjaar is jouw 993? ik zal straks onder de stoel van de mijne eens kijken of er een immo in zit met dezelfde partnr.
          zo ja, en je hebt er een ritje voor over richting Turnhout, dan wil ik de mijne + handzender wel even lenen als donor.
          EDIT: al even koffiepauze genomen (voordeel van thuiswerken) en in de garage gaan kijken; ik heb partnr 993 618 159 00.
          pech dus !! je zal het van een andere vrijwilliger moeten hebben.
            Alle stekkers waren uitgetrokken dus alles is zeker “gereset” geweest.
            Probleem stelt zich dat ofwel het aftermarket alarm de “vrijgavepuls” moet geven ofwel de originele handzender maar bij die laatste loopt het dus mis.
            Laten we het aftermarket alarm de puls geven is er geen probleem, auto start en alarm staat af. Zetten we alles origineel met de nodige overbruggingen dan krijgt de immobilizer geen vrijgave meer. Normaal zorgt hiervoor de handzender maar die krijgen we niet “pratend” met elkaar. Wel licht de deur LED op als de handzender ingedrukt wordt wat ook al niet normaal is maar wil wel zeggen dat de immobilizer de handzender ziet maar hij schakelt niet vrij.
            Met een “leen” immobilizer zou ook de handzender moeten bij zitten want anders heeft inderdaad de originele eigenaar naderhand een probleem 😳
            Bij een aangekochte immobilizer moeten gewoon de handzenders aangeleerd worden aan de immobilizer, iets wat dus ook niet lukt bij de huidige unit.
            Vandaar we een vermoeden hebben dat de immobilizer die nu in de wagen zit niet volledig “koosjer” is.
              @snoer: ik vermoed dat ze bij dergelijke werken aan de elektronica van de auto gewoon de batterij afkoppelen. is dat dan niet voldoende om het alarm te resetten?
              @carcentric
              : zijn jullie zeker dat zo’n immobiliser van een donorauto plug&play jouw auto kan laten starten zonder de alarmunit, afstandsbediening en immobiliser elkaar aan te leren? doe je dit wel dan heeft de uitlener nadien een serieus probleem
                Waar zit deze (onder passagier zetel ?) Heb je de fiche van het origineel alarm al uitgetrokken ( om te resetten ) Dit was bij mij het probleem , na veelvuldig proberen starten wou hij niet meer starten .Na resetten was de motor direct weg ,en sindsdien geen probleem meer mee gehad .
                Succes
