ik wil de isolatie vervangen die achter de achterzitjes zit
Home Forum Porscheforum Technisch Algemeen ik wil de isolatie vervangen die achter de achterzitjes zit
  • Beste,
    Iemand ervaring mee heb 911 en wil de geluidsmat met zitjes van de achterbank vervangen (de mijne is volledig stuk )
    heb reeds gezien dat bij een 993 nu enkel mousse in zit
    hoe losse de specalisten dit op.
    alle info is welkom (en is het geluidsconfort beter ?)
    thx
    Gino
    • merci voor de info
      dan ga ik dit ook maar testen 😆
      thx
      Gino
        Gino, ik heb het al vervangen bij een Porsche en ook gelijk gebruikt voor de motorruimte, werk echt perfect.
        Bij de motorruimte hebben we voor de perfectie een rubberen folie van 3mm opgeplakt en daarna de oude als voorbeeld mal gebruikt en nagesneden.
          mannen al vast bedankt voor de info maar zijn er nu echt geen specialisten die dit al is vervangen hebben
          heb momenteel ook zoiets liggen als wim maar het is groen van kleur en dat zou er wel voor kunnen dienen en het is geluidsisolatie dus dat zal zeker voldoen .
          dus heeft er nog iemand een idee laat maar horen alle info is welkom
          thx
          Gino
            Ik heb thuis ook nog isolatie liggen die men ook gebruikt op daken, absorbeert geen vocht whatsoever..
            Echter weet ik wel de naam niet meer van dit product
              Dat wat op het fotootje afgebeeld staat is inderdaad het produkt wat ik gebruik.
                [quote=”cabrio wim”:2apcg2in]Ik gebruik daar altijd het ondertapijt voor wat ze gebruiken bij vloerbedekking, is een soort foam wat bestaat uit verschillende kleurtjes.
                Laat zich goed verwerken, kan tegen vocht , goede issolatie eigenschappen en niet duur.
                Misschien dat iets voor je. 💡 [/quote]
                Dat heb ik ook liggen, maar of dat tegen vocht kan ? dat slorpt vocht gewoon heel hard op. Of heb ik iets anders voor?
                Dit?
                    gino,
                    ik zal er eens achter luisteren of ik dit kan krijgen.
                      en kan u mij z’n materiaal leveren dat geluidsdempend is en hier voor gebruikt wordt
                      alvast bedankt of stuur ik u een Email met mijn gegevens door
                      thx
                      Gino
                        Bij een 993 wordt de middentunnel en de zijkanten bekleed met tapijt en dan zijn inderdaad enkel de zitjes nog van cocosmat en mousse.
                        Onder het tapijt zit echter ook nog isolatiemateriaal, maar mousse is dit niet echt.
