I’m back… in a 964
Home Forum Porscheforum Stel jezelf even voor ! I’m back… in a 964
  • Na enkele maanden met de R8 gereden te hebben betrapte ik mezelf erop dat ik hier terug aan het meelezen was.
    Het was duidelijk dat ik vroeg of laat de R8 zou verkopen en dat er terug een P in de garage wou.
    2 weken geleden een goed bod gehad op de R8 en verkocht :up:
    Het grote dilemma was nu wat er in de plaats zou komen.
    Een GT3 MK1 en een 993 heb ik gehad dus dat kwam niet meer in aanmerking.
    Tot over een week zitten twijfelen tussen een 964 en een GT3 MK2 en… eergisteren een 964 gekocht.
    De bedoeling is om er een soort van outlaw van te maken die de GT3’s op circuit kan lastig maken.
    Dit zijn de specs:
    Carrera 2 1990 met 99.000km
    Marine blauw
    Zonder schuifdak
    Optie M220 (sperdifferentieel)
    Deze stukken zullen er de komende weken/maanden op gemonteerd worden:
    Bilstein PSS-10 Coil Over Kit
    Rennsport Adjustable Stabilizers
    Camber Plate (Set front + rear) only PSS9/PSS10
    BBS E88 8J x 9.5J
    RS interior carpet set
    Full stripped interior
    Alu Gauge Trim Rings
    P93 RennSport Shifter
    Recaro Pole Position Seats in Black Leather
    Steering wheel GT2 with hub
    RS Door Cards
    Rennsport Ventilation Bypass Tube
    Cup Strut Tower Brace
    Rennsport Motor Mounts
    Cup pipe
    Bypass pipe long
    Powerflow kit
    Hot film
    Chiptuning
    Short shift kit
    A PILLAR GUTTER SPOILER SET
    BRAKE AIR INLETS
    Front splitter set
    RS rear bumper center
    Xenon Conversion Kit
    Intussen zijn de wielen en de stoelen reeds besteld ( tot 12 weken wachttijd)
    Grtz
15 reacties aan het bekijken - 76 tot 90 (van in totaal 121)
    • De torsiebaren = Anti sway bar front24mm + rear26mm?
      Voor de anti sway bar kit merk ik dat er toch een verschil is tussen de anti sway (roll) bar kit voor een RS of een C2.
        @ BLUGT3 Muchas gracias!! :relaxman:
          Ok, “gij kieken” 😉 here we go
          Camber plates:
          Camber Plates/Strut Mounts – Under extreme conditions, such as road racing and autocross, negative camber is required to keep as much of the tire’s contact patch on the road as possible. Stock suspension mounts will not allow you to achieve the necessary amount of negative camber required for this type of performance driving.
          Torsiebaren:
          De RS torsiebaren zorgen ervoor dat je wagen vlakker blijft in de bochten + dat je banden meer grip hebben.
          Deze zijn bijna even belangrijk dan je dempers voor de wegligging
          Strutbrace:
          One of the easiest and most cost-effective ways to improve your car’s handling is the installation of a Rennline strut tower brace. These braces bridge both shock towers, eliminating virtually all camber change that occurs during hard cornering
          RS engine mounts:
          Replacing your compliant factory mounts will decrease engine movement resulting in better acceleration, handling and significantly increased shifter feel. This is the ultimate solution for almost any car, and allows you to tune our mounts for the way you drive
          Het komt er eigenlijk op neer dat de wagen veel directer en steviger gaat aanvoelen.
          grtz
            [quote=”BLUGT3″ post=196027]Kleine update: Ik heb uitvoerig met Vanbeurden gesproken om de ideale straat / circuit 964 te bouwen en we zijn op het volgende uitgekomen:
            Ophanging:
            Bilstein PSS10
            originele 964 RS torsiebaren + droplinks
            Rennline front + rear camber links
            Rennline low strutbrace
            RS engine mounts[/quote]
            Ok, met het risico als “gij kieken” :bounce: bestempeld te worden moet ik het toch vragen.
            De bilstein PSS10 kit zit reeds op mijn wagen. Maar wat betekenen de overige aanpassingen aan de ophanging juist en wat zijn de grote pluspunten per aanpassing!? :coolness:
              Ziet er een knap project uit, ben benieuwd naar de foto’s als hij af is! :respekt:
              Keep us posted!!!! :happydance: :happydance:
              Veel plezier ermee!
                Hmmm, deze ga ik volgen! :relaxman: :happydance:
                ken
                  amaai wat een lijst :up: :up:
                  zeker foto’s posten!!!
                  ik ben benieuwd!!!
                    Ophanging:
                    Bilstein PSS10
                    RS engine mounts
                    Interieur:
                    Lakewell RS deurpanelen
                    Lakewell RS carpet kit
                    Porsche GT2 stuur
                    Recaro lederen PP
                    Carbon middenconsole + nog wat kleine details
                    Alles overtrekken in leder met zilver contra stitching
                    Rennline zwarte pedalen set
                    Pioneer 9600BT
                    Focal 160KR
                    Exterieur:
                    Rs achter bumper
                    Ruitenwisser delete
                    Rs front spoiler
                    FVD air ducts
                    BBS E88 8×9.5J met yokohama AD08R banden
                    extra’s:
                    Rennsport short shift kit
                    Big red front brake kit
                    RS rear brake kit
                    LBII kit ( nog aan het overwegen)
                    Cat bypass + swan G pipe
                    Intussen is alles besteld dus we kunnen in gang schieten :happydance:
                      Proficiat! Goede keuze… de juiste 😉
                        😀 :applaus: :lekker: :applaus:
                          :up:
                            Proficiat!
                            Deze ga ik volgen :popcorn:
                              :respect2:
                                altijd interessant om andermans project te zien evolueren, dus deze ga ik vol spanning mee volgen :lekker: .
                                veel plezier straks met je ‘nieuwe’ track toy.
                                  Nice!!
                                  Way to go!! :respekt:
