instalatie bose boxster 987 geen geluid
Home Forum Porsche Talk instalatie bose boxster 987 geen geluid
  • dag allemaal ,
    heb mij terug een P aangeschaft , een gele 987 van 2005 ( fotos volgen )
    heeft alleen een probleem ,bose installatie. geen geluid , navi geeft geen verbinding , dit alles door aangeving systeemfout , versterker nicht verfugbar .
    heb al een andere gestoken , maar nog steeds hetzelfde ? als je een andere steekt , moet deze geupload worden via P garage ??
    • Is het normaal dat de navigatieen en cd dan ook niet werken als de versterker of glasvezelkabel geen verbinding geeft ?
        ik bedenk dat de verbinding tss PCM en versterker wel eens glasvezelkabel zou kunnen zijn ….
          Hoi pee ‘Auto komt uit berlijn , via handelaar gekocht . maar wist dat dat eraan niet werkte .heb via ebay nieuwere versie versterker gekocht maar geeft nog steeds aan .zal pcm kabel uitmeten , maar de rode lamp erin brand .
            de 987 werkt met het Can Bus Most communicatiesysteem. de anti-diefstal code zit niet in de radio (pcm) maar in de kilometerteller.
            zolang je niet één van de twee hebt vervangen moet er niks aangepast worden via PIWIS.
            check (uitmeten) de kabel eens tussen PCM en versterker.
            PS wat is het antwoord van de verkoper als je hem met dit probleem confronteert?
              Mooi stripingske :mrgreen: maar heb helaas geen antwoord op je vraag, maar toch wilkommen auf das foroem :up:
                Mooi kleurke :mrgreen:
