Kap probleem bij het sluiten
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches 996 Kap probleem bij het sluiten
  • Kom daarnet thuis van een ritje met mijn 2001 cabriolet en krijg de kap niet meer dicht.
    De kap komt omhoog, nadert het frame van de vooruit en tikt deze aan met de haak (de haak staat in open stand). De haak geraakt er dan toch nog onderdoor maar doet geen poging te sluiten. Er blijft een zoemend geluid van uit het systeem achter de achterste zitjes komen. Voor het overige is de kap achteraan volledig dicht.
    Welke acties kan ik ondernemen?
    Iemand een gelijkaardige ervaring met oplossing?
    • Als je de kap over het frame helpt zit ze in de positie waar ze moet zitten. De reden dat de haak niet sluit is vermoed ik omdat de afstelling van de kap ergens zijn eindpunt niet vind (het zoemen). Werkt dit systeem met switchen of sensoren. Iemand die weet waar deze zitten?
        bij de boxster werkt het kapmechanisme met wormkabels maar bij een 996 is het hydraulisch. probeer eerst eens om de kap met de hand wat te helpen bij het sluiten.
