koppeling 911. 915 bak
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 koppeling 911. 915 bak
  • HALLO?BEN BEZIG MET DE LAATSTE WERKEN AAN DE 911 NA 6 JAAR NU EN DAN TE KUNNEN VOORTDOEN.
    HEB NU EN PROBLEEMPJE,HEB DE KOPPELINGSKABEL GEDEMONTEERD AAN DE VERSNELLINGSBAK,het stuk met de ronde veer erafgenomen(5jaar geleden)eWIL HET NU TERUG MONTEREN MAAR HET LUKT NIET 😳 🙄 ,IK HEB TEVEEL SPELING OP DE PEDAAL.
    HEEFT ER IEMAND EEN FOTO?
    ALVAST BEDANKT
    • Voila,gemonteerd zoals uitgelegd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,en het werkt 😆
      Alvast bedankt
      franky
        Veer moet wel naar achter zitten bij montage en dan tussen de vijs en de anker moet je 0.1mm hebben.
          Pedaal op box borgen dat het niet naar binnen kan vallen (ingetrapte stand)
          En uitmeten of vertanding op de as juist staat, kan best zijn dat je een tand te ver staat.
          Dan kabel bevestigen en met de contra moeren op spanning draaien, wel opletten dat je de speling die opgegeven is hanteert.
          Vergeet ook daarna de hulp veer niet te plaatsen.
