- Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 jaren, 7 maanden geleden door .
6 oktober 2015 om 20:04
Deze winter zou ik graag wat klusjes aan de Targa verrichten (een ‘1985). Zo zou ik graag de pedalenkluster aanpakken (de plastic busjes vervangen door bronzen), maar ook alles wat uitwendig met de koppeling te maken heeft zou ik willen vernieuwen (kabel, hulpveer etc…). Bestaan er varianten op de kabel (vb. teflon voering?). Waar koop ik die stukken het best?
Verder wil ik op termijn ook wat rubbers van de ophanging (ook die van de motor en de versnellingsbak) vernieuwen. Nu heb ik mij laten vertellen dat daar nogal wat verschillen in bestaan. De compound van het materiaal is bij de ene zachter en vergankelijker dan bij de ander. Waar kan ik hiervoor best terecht? Kent iemand Grime’s Car http://www.grimescar.com/ Hij schijnt voornamelijk origineel materiaal te verkopen.
Mocht je verder nog tips or triks over de montage hebben, dan hoor ik het graag.
Thanks!
